Vannitoa põrana ehitus nullist?
Postitatud: 20 Aug 2014, 06:59
Postitas taavi24
Mure siis selline ,et Vanasse majja vaja teha vannituba.
Põrand on vaja nullist ülesse ehitada.
Kuidas ja mis materjalidega seda kõiga lihtsam teha on ? ,Nii et ka vastu peaks ja väga kulukas ei oleks ? :)
Re: Vannitoa põrana ehitus nullist?
Postitatud: 20 Aug 2014, 07:37
taavi24 kirjutas: Nii et ka vastu peaks ja väga kulukas ei oleks ? :)
Korralikult ja ise ehitades + materjalid varastad ka ise! Peaks hakkama saama suht 0 eelarvega. :)
Postitatud: 20 Aug 2014, 17:56
Postitas mikolay
Soovitan teha teha betoonist - suhteliselt odav ja peab kaua vastu! Betooni alla võib panna peno, sisse trapp vee äravooluks ja põrandaküte vajadusel. Betooni peale fibergum niiskustõkkeks, keraamiline plaat viimistluseks.
Postitatud: 22 Aug 2014, 01:40
Postitas taavi24
mikolay kirjutas:Soovitan teha teha betoonist - suhteliselt odav ja peab kaua vastu! Betooni alla võib panna peno, sisse trapp vee äravooluks ja põrandaküte vajadusel. Betooni peale fibergum niiskustõkkeks, keraamiline plaat viimistluseks.
Aitäh vastuse eest!
Küsimus veel selline ,et mitmene peno on paras? ja kui paksult betoon valada ? ja põrandaküte (Elektri) kas on lihtsam kohe betooni valada ,või betooni peale ,ja ise valguv hiljem peale ?
Postitatud: 22 Aug 2014, 12:42
taavi24 kirjutas:... Küsimus veel selline ,et mitmene peno on paras? ja kui paksult betoon valada ? ja põrandaküte (Elektri) kas on lihtsam kohe betooni valada ,või betooni peale ,ja ise valguv hiljem peale ?
Kas sa ikka veel ei ole taibanud, et sa ei saa oma küsimustele konkreetseid vastuseid, vaid ainult mõttetuid ajuvabasid soovitusi seni kuni pole avaldanud ehitatava vannitoa kohta lähteandmeid- mis on aluspõrandaks, kui palju on kõrgusesse ruumi ehk teise ruumi ülemineku kohani, jääb see vannituba siseseintega või on mõni sein ka välissein, mis sul sinna tuleb, vann, dušš, dušš kõrgema alusega jnejne. Sellest sõltuvad nii paljud asjad nagu äravoolude paigaldus, kas on ruumi äravoolu paigaldamiseks põranda sisse või tuleb dušš alusega või kõrgem platvorm ehitada, igatsugu isolatsioonid põrandale jnejne.
Aga noh, ise tead, mida nende üldiste ja mõttetute soovitustega peale hakkad.
PS. Üks asjalik soovitus kah- tundmatuga seksuaalvahekorda astudes võiks kasutada kondoomi! Kui suurus nr.2 jääb suureks, kasuta suurust nr.1(jaapanlaste jaoks mõeldudt-tehtut).
