Mure siis selline ,et Vanasse majja vaja teha vannituba.
Põrand on vaja nullist ülesse ehitada.
Kuidas ja mis materjalidega seda kõiga lihtsam teha on ? ,Nii et ka vastu peaks ja väga kulukas ei oleks ?
Lugemata postitus Postitas taavi24 »
Korralikult ja ise ehitades + materjalid varastad ka ise! Peaks hakkama saama suht 0 eelarvega.taavi24 kirjutas: Nii et ka vastu peaks ja väga kulukas ei oleks ?
Lugemata postitus Postitas mikolay »
mikolay kirjutas:Soovitan teha teha betoonist - suhteliselt odav ja peab kaua vastu! Betooni alla võib panna peno, sisse trapp vee äravooluks ja põrandaküte vajadusel. Betooni peale fibergum niiskustõkkeks, keraamiline plaat viimistluseks.
Kas sa ikka veel ei ole taibanud, et sa ei saa oma küsimustele konkreetseid vastuseid, vaid ainult mõttetuid ajuvabasid soovitusi seni kuni pole avaldanud ehitatava vannitoa kohta lähteandmeid- mis on aluspõrandaks, kui palju on kõrgusesse ruumi ehk teise ruumi ülemineku kohani, jääb see vannituba siseseintega või on mõni sein ka välissein, mis sul sinna tuleb, vann, dušš, dušš kõrgema alusega jnejne. Sellest sõltuvad nii paljud asjad nagu äravoolude paigaldus, kas on ruumi äravoolu paigaldamiseks põranda sisse või tuleb dušš alusega või kõrgem platvorm ehitada, igatsugu isolatsioonid põrandale jnejne.taavi24 kirjutas:... Küsimus veel selline ,et mitmene peno on paras? ja kui paksult betoon valada ? ja põrandaküte (Elektri) kas on lihtsam kohe betooni valada ,või betooni peale ,ja ise valguv hiljem peale ?
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
