Põrandavalu ja küte
Postitatud: 08 Jaan 2007, 11:49
Postitas külaline111
Sai tõstetud põrandat(6m2) ning küsin kas sai õigesti, hakkan alt vana betoon põrand, sinna peale 2cmm peno(rohkem ei kannatanud panna)siis 5cm betooni deviküttekaabel ja tasandussegu ning ker.plaat. Tahtsin küsida kas 2cm penost väheks ei jää?
Postitatud: 08 Jaan 2007, 12:39
Postitas onu41
Kindlasti peaks rohkem olema ga no mis teha kui ei mahtunud rohkem.Eks küttekulud selle võrra suuremad.Normaalseks loetakse vist 100 mm.
mul kaprobleem
Postitatud: 22 Jaan 2007, 21:35
Postitas alar
Tegin 1.8 m2 tualetti porandakütte. Täpselt nagu devi kodukal soovitati. Devimat 0.5 x 1m. Ei kütnud ruumi üle 12 kraadi. Lõhkusin põranda maha ja tegin uue, seekord 0.5 x 2m. Nüüd on 14 kraadi. Soojustuseks põrandal on peno 2.5 cm ning välisseinas 100 mm kivivilla. Kolm seina on siseseinad ja üks välissein. Kas keegi oskab öelda mida ma valesti teen?
Re: mul kaprobleem
Postitatud: 22 Jaan 2007, 22:43
Postitas Elentino
alar kirjutas:Tegin 1.8 m2 tualetti porandakütte. Täpselt nagu devi kodukal soovitati. Devimat 0.5 x 1m. Ei kütnud ruumi üle 12 kraadi. Lõhkusin põranda maha ja tegin uue, seekord 0.5 x 2m. Nüüd on 14 kraadi. Soojustuseks põrandal on peno 2.5 cm ning välisseinas 100 mm kivivilla. Kolm seina on siseseinad ja üks välissein. Kas keegi oskab öelda mida ma valesti teen?
Kuna ei ole kirjeldatud konstruktsioone on raske midagi täpset öelda. Ega ei ole sellist võimalust, et tuul villa sisse puhub, või on kusagil külmasild(põranda ja seina ühendus). Kas põrand ise soojaks läheb?
konstruktsioon
Postitatud: 23 Jaan 2007, 21:50
Postitas alar
Konstruktsioon järgmine: all penoplast 25mm (rohkem ei mahtunud), selle all betoon ja lampkast. Külgedel mira flexband. Põrandaküte on valatud u. 20 mm paksusesse mira xplani. Selle peal keraamiline plaat. Seega põrand ise on igast küljest isoleeeritud ning ujuv kogu täiega. Läheb soojaks küll, aga ainult kergelt leigeks. See ei muutu ka siis kui ühendan kütte otse ilma regulaatorita. Vist siiski jääb 150W väheks 1.8 m2 peale? Ometi on normid 100W/m2 kohta. Välissein on hästi isoleeritud, aga see on muidugi subjektiivne arvamus. Enne oli tavaline elektriradikas 500W ja hästi küttis. Aken on ka. Kahekordne, aga mitte pakett. Kas vahetaks äkki akna ära? Kas annab efekti? Mida ma veel võiks teha?
Re: Põrandavalu ja küte
Postitatud: 25 Jaan 2007, 11:58
külaline111 kirjutas:Sai tõstetud põrandat(6m2) ning küsin kas sai õigesti, hakkan alt vana betoon põrand, sinna peale 2cmm peno(rohkem ei kannatanud panna)siis 5cm betooni deviküttekaabel ja tasandussegu ning ker.plaat. Tahtsin küsida kas 2cm penost väheks ei jää?
kas 15meetrine kaabel kütab 6 ruutu äraseinad soojustatud
Postitatud: 30 Jaan 2007, 12:51
Postitas warlock
Oluline pole see, mitu meetrit kaablit on, vaid see, mis ta kogutakistus on. Kui suur võimsus seal eraldub, teiste sõnadega.
100W/m2 peaks vannitoa ära kütma, kui ruumil on 1 sein soojustatud välisseinaks, teiste seinte taga on teised köetavad ruumid ja ventilatsioon puudub või ei ole liiga aktiivne. Lagi peaks samuti soojustatud olema või siis on köetav ruum üleval. Isegi ilma küttete peaks sinna juba siseseinte kaudu ja läbi siseukse nii palju soojust imbuma, et temperatuur on üle +14C. Kui siseseinad on soojustatud (läbikostvuse vähendamiseks näiteks), siis võib tegelikult vannituba ilma kütteta jahedamaks ka jääda.
