Põrandavalu ja küte
põrandad, põrandatööd
Põrandavalu ja küte
Lugemata postitus Postitas külaline111 »
Sai tõstetud põrandat(6m2) ning küsin kas sai õigesti, hakkan alt vana betoon põrand, sinna peale 2cmm peno(rohkem ei kannatanud panna)siis 5cm betooni deviküttekaabel ja tasandussegu ning ker.plaat. Tahtsin küsida kas 2cm penost väheks ei jää?
mul kaprobleem
Lugemata postitus Postitas alar »
Tegin 1.8 m2 tualetti porandakütte. Täpselt nagu devi kodukal soovitati. Devimat 0.5 x 1m. Ei kütnud ruumi üle 12 kraadi. Lõhkusin põranda maha ja tegin uue, seekord 0.5 x 2m. Nüüd on 14 kraadi. Soojustuseks põrandal on peno 2.5 cm ning välisseinas 100 mm kivivilla. Kolm seina on siseseinad ja üks välissein. Kas keegi oskab öelda mida ma valesti teen?
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: mul kaprobleem
Kuna ei ole kirjeldatud konstruktsioone on raske midagi täpset öelda. Ega ei ole sellist võimalust, et tuul villa sisse puhub, või on kusagil külmasild(põranda ja seina ühendus). Kas põrand ise soojaks läheb?alar kirjutas:Tegin 1.8 m2 tualetti porandakütte. Täpselt nagu devi kodukal soovitati. Devimat 0.5 x 1m. Ei kütnud ruumi üle 12 kraadi. Lõhkusin põranda maha ja tegin uue, seekord 0.5 x 2m. Nüüd on 14 kraadi. Soojustuseks põrandal on peno 2.5 cm ning välisseinas 100 mm kivivilla. Kolm seina on siseseinad ja üks välissein. Kas keegi oskab öelda mida ma valesti teen?
Elentino teostab üldehitust!
konstruktsioon
Konstruktsioon järgmine: all penoplast 25mm (rohkem ei mahtunud), selle all betoon ja lampkast. Külgedel mira flexband. Põrandaküte on valatud u. 20 mm paksusesse mira xplani. Selle peal keraamiline plaat. Seega põrand ise on igast küljest isoleeeritud ning ujuv kogu täiega. Läheb soojaks küll, aga ainult kergelt leigeks. See ei muutu ka siis kui ühendan kütte otse ilma regulaatorita. Vist siiski jääb 150W väheks 1.8 m2 peale? Ometi on normid 100W/m2 kohta. Välissein on hästi isoleeritud, aga see on muidugi subjektiivne arvamus. Enne oli tavaline elektriradikas 500W ja hästi küttis. Aken on ka. Kahekordne, aga mitte pakett. Kas vahetaks äkki akna ära? Kas annab efekti? Mida ma veel võiks teha?
Re: Põrandavalu ja küte
kas 15meetrine kaabel kütab 6 ruutu äraseinad soojustatudkülaline111 kirjutas:Sai tõstetud põrandat(6m2) ning küsin kas sai õigesti, hakkan alt vana betoon põrand, sinna peale 2cmm peno(rohkem ei kannatanud panna)siis 5cm betooni deviküttekaabel ja tasandussegu ning ker.plaat. Tahtsin küsida kas 2cm penost väheks ei jää?
Lugemata postitus Postitas warlock »
Oluline pole see, mitu meetrit kaablit on, vaid see, mis ta kogutakistus on. Kui suur võimsus seal eraldub, teiste sõnadega.
100W/m2 peaks vannitoa ära kütma, kui ruumil on 1 sein soojustatud välisseinaks, teiste seinte taga on teised köetavad ruumid ja ventilatsioon puudub või ei ole liiga aktiivne. Lagi peaks samuti soojustatud olema või siis on köetav ruum üleval. Isegi ilma küttete peaks sinna juba siseseinte kaudu ja läbi siseukse nii palju soojust imbuma, et temperatuur on üle +14C. Kui siseseinad on soojustatud (läbikostvuse vähendamiseks näiteks), siis võib tegelikult vannituba ilma kütteta jahedamaks ka jääda.
