OSB viimistlemine
Postitatud: 03 Apr 2014, 17:23
Postitas steely88
Siseseinad on kaetud osb-ga. Kuidas neid viimistleda, et saaks katta värviga, tapeediga, plaatidega? Osad spetsialistid arvavad, et oleks vajalik kohe kipsiga katta ja siis edasi toimetada. Teised, et saab küll, aga konkreetset lahendust ei paku.
Re: OSB viimistlemine
Postitatud: 03 Apr 2014, 18:52
steely88 kirjutas:Siseseinad on kaetud osb-ga. Kuidas neid viimistleda, et saaks katta värviga, tapeediga, plaatidega? Osad spetsialistid arvavad, et oleks vajalik kohe kipsiga katta ja siis edasi toimetada. Teised, et saab küll, aga konkreetset lahendust ei paku.
Usu neid esimesi spetsialiste, kes ütlevad, et vaja kipsiga katta ning teiste jutt lase ühest kõrvast sisse ja teisest välja kuna neil nagunii mingit lahendust pakkuda polnud.
Postitatud: 03 Apr 2014, 20:57
Võid ka kohe pahteldada/lihvida ja värvida/kleepida. ...ja plaatide vuugid katad katteliistudega.
(Soome vanasõna) :lol:
taastaja
Postitatud: 04 Apr 2014, 08:16
Postitas steely88
Kle külaline. Kas see oli nali või seletad rohkem lahti. Millist pahtlit jne?
Postitatud: 04 Apr 2014, 09:22
Postitas Kalvis
Kui kohe OSB-le tapeet peale kleepida jääb aluspinna ebatasasuste tõttu nati krobeline. Eks palju sõltu ka mis tapeeti paned. Võib piisav olla isegi vaid ajalehtedega aluspinnale kleepimine. Seega olen näinud plaati, kus enne pahteldati kergelt siseviimistluspahtliga üle ning voila, pind oli piisavalt sile edasiseks töötluseks.
Postitatud: 04 Apr 2014, 11:12
Mina olin kah see loll, kes üritas OSB-d ilusaks teha. Usu neid, kes pakkusid kipsiga katmist.
OSB kruntisin Robitixiga, seejärel vuugid vuugipahtliga ja lõpuks lauspahteldus, kulus 20kg teist, et kõik õõnsused täis saaks. Uuesti sama krunt ja siis värv/tapeet.
PS! mõni tumedam laast kumab isegi pahtlist ja värvist läbi (heledad värvid). Tööaeg 2 nädalat.
Postitatud: 04 Apr 2014, 11:54
Postitas keemik
Mul naaber tõmbas MacGaivary teibi vuukidesse ja kleepis tapeedi otse OSB peale. Kõige hullem ei ole :)
Postitatud: 23 Apr 2014, 16:19
Postitas Steely88
Külaline kirjutas:Mina olin kah see loll, kes üritas OSB-d ilusaks teha. Usu neid, kes pakkusid kipsiga katmist.
Kas probleem oli ainult selles, et tumedamad kohad üaistsid välja?
Mul on punnsoonega plaadid seepärast vuugivahet pole.
