millist kaminat eelistada?
Postitatud: 24 Nov 2013, 17:27
Postitas marguliina
Plaanis osta kamin. On mõnel teist häid või halbu kogemusi?
http://www.kaminakeskus.ee/tooted/keskk ... asudamikud
valikus siis hetkel
Amelia 24kw
Zuzia 24kw
W-7 25kw
Re: millist kaminat eelistada?
Postitatud: 24 Nov 2013, 17:59
Postitas kaminahi
Soovid siis katlamaja aga kas elutuppa :blink: Kui viimane ei ole piisavalt avar, saad väga sooja toa, ajal mil tuli katlas.
Eelkõige eeldab küttesüsteemi valikut soovitud tulemus sisekliimas. See oleneb suuresti hoone planeeringust ja soojustusest. Kaminasüdamike erinevused on vähemolulised ehk teisejärgulised.
Postitatud: 24 Nov 2013, 19:35
Postitas motamees
marguliina kirjutas:...
Amelia 24kw
Zuzia 24kw
W-7 25kw
No kuhu te panete 24kw?
Kujutage omale ette, et teil uugavad täisvõimsusel 12 tavalist elektrilist soojapuhurit ja neil on kõigil termoregulaatroid rikkis. :eek:
Millegipärast usun, et Teile piisab kahe puhuri jagu soojast küll ja termod võiksid korras olla.
Postitatud: 24 Nov 2013, 20:38
Postitas marguliina
Majal ruute veidi alla 100.Olemas maja keskel toimiv suur ahi ja ka köögis pudeliga pioneer pliit.Probleemiks on ,et maja ühes otsas on koridor 7m2, sahver 5m2 ja wc 5m2 janeile pole korralikku kütet, wc-l on el. põranda küte.Hetkel saab sooja vee ja ka hädapärase sooja neisse ruumidesse kõõgis asuvast pioneer pliidist. Kui pliit enam ei köe, siis ka suht kiirelt radikad jahedad. Samuti oli plaan kaminaga ära lahendada tulevikus ehitatava teise korruse ca 60m2 kütmise.Pioneer pliidi võimsus peaks ca 8kw olema,siis sellest jääb ikka hetkel väga väheks
Postitatud: 24 Nov 2013, 20:58
Postitas motamees
marguliina kirjutas:... Kui pliit enam ei köe, siis ka suht kiirelt radikad jahedad...
Kaminal sama omadus ...
Postitatud: 24 Nov 2013, 21:18
Postitas marguliina
korralik akumulatsiooni paak ka loomulikult vaja paigaldada, hetkel pliidil järel kolm 7-e ribilist malm radikat ja ka mingi ca 100liitrine akumulatsiooni paak
Postitatud: 24 Nov 2013, 21:31
Postitas motamees
OK, minu viga. Kui tegu katlamajaga, siis oli minu jutt mõttetu mula. Vabandan, et kaminaid lähemalt ei uurinud.
Postitatud: 24 Nov 2013, 21:37
Postitas kaminahi
Postitatud: 25 Nov 2013, 16:15
Postitas Andrus Schults
Veekütte süsteemi ei ole mõtet tõesti ilma akumulatsioonipaagita planeerida. Ilma paagita tasub paigaldada vaid pelletahjusid. Kindlasti tuleb endale selgeks teha kas seade on mõeldud paigaldamiseks kinnisesse või lahtisesse süsteemi? Kinnise süsteemi kaminasüdamikud on vastavalt EL nõuetele alati varustatud kahe ohutussüsteemiga. Soovitan tutvuda infoga meie kodulehel: http://www.raidkivi.ee/tooted/item/plii ... pNZ8FJDGUk
Postitatud: 03 Dets 2013, 13:03
Skeem ahi+akumulatsioonipaak süsteemist.
Postitatud: 04 Dets 2013, 11:54
Lisan mõnede eemaldatud tootja nimedega kliendi e-kirja seoses veekütte kaminatega. Vahetu kliendi kogemus mida teema püstitaja soovis on selle kliendi kirjas olemas. Toote info, mille klient Kaminakojast ostis leiab: http://www.raidkivi.ee/tooted/item/plii ... p77alJDGUk
Sent: Tuesday. December 3. 2013 2:09 PM
To: Kaminakoda
Subject: Re: Veekütte südamiku KV 025 W 02 kütmine
Pilt selge - tänud!
Viimistlen kaminaümbruse ära, siis saadan pildid.
Kütan ainult Romotop-i kaminaga 137 m2 maja ja 4 inimese tarbevett. Kamin on ühendatud akupaagiga, akupaak omakorda kahesüsteemse boileriga ja sooja annavad edasi radikad. Täna 09.00 oli 1000L akupaak 34/33/31 kraadi soe ja tarbevee boiler 50 kraadi. Tubades oli sooja 21,5-22 kraadi. Kaminaga kütsin 09.00-13.00. Puid (50cm hall lepp, niiskus 16-18%) kulus 30kg (0,09 ruumi) ja temperatuurid kütmise lõppedes olid, akupaak 85/80/76, boiler 65 kraadi, toad 24 kraadi (elutuba, kust kaminat köetakse 28 kraadi, lahtiste tuulutusavadega).
Eelmine kamin oli … (ühe Poola tootja, kelle nime meie eelnevalt müüjaga kokku leppimata ei saa avaldada. Kaminakoda) - sellega kulus poole rohkem puid ja tuhka tekkis mitu korda rohkem - toatempertauur tõusis ka liiga kõrgele kuna uksest tulev kuumus küttis ruumi üle (28-30 kraadi toas kus on kamin). Teie kaminale ehitasin ümber magneesiumplaatidest (50mm) korpuse ja tegin juhendi järgi tuulutusavad. Kui tuulutusavad on lahti kütab ruumi ikka liiga palavaks. Kui avad sulgeda jääbi ruumi temperatuur normaalseks aga kaminaümbrise sisetemperatuur tõuseb 150 kraadini.
Loodan, et kase/saare või briketiga küttes (nende kütteväärtus on üle kahe korra suurem) saan puude koguse veel väiksemaks ja kütmisaja lühemaks ning liigne kuumus enam ei kimbuta. Nagunii plaanis küttesüsteem ringi teha ja parema soojustusega (praegusel paagil ainult 50mm villa) väiksem akupaak paigaldada, millel on tarbeveepaak juba sees, siis peaks kütmisaeg veel vähenema.
Kui olen oma katsetamised katsetanud annan teada, kas õnnestub lahendada hoone küttevajadus ka siis teie kaminaga kui tegu pole koduste inimestega ja kütta tuleks peale tööd (4h enamik ei viitsiks kütta aga 2-3 tundi ollakse ikka päevas kodus). Kui õnnestub saame ka tulevikus koostööd teha.
Hea õhutihedus - minule tedaolevalt ainus kamin, mida võib kasutada energitõhusas majas. Mul on ta ühendatud … (ühe tootja, kelle nime meie eelnevalt müüjaga kokku leppimata ei saa avaldada. Kaminakoda) moodulkorstna külge, millel ühest lõõrist väljub suits ja teisest tuleb põlemisõhk.
Hea on ka see, et on šamottsisu ja tekib vähe tuhka - tänapäeva mugavad inimesed ei viitsi ju igapäev tuhka välja viia.
Kõrge kasuteguri tõttu on praktiline väärtus ka väiksem puude kulu - ei pea rohkem ostma ega tassima
Kamina klaas - ei ole seda kordagi veel tahmaseks saanud. …(ühe Poola tootja, kelle nime meie eelnevalt müüjaga kokku leppimata ei saa avaldada. Kaminakoda) kaminal ei saanud ühtegi kütmist nii, et oleks klaas puhtaks jäänud.
Lihtne küttekeha puhastada - võtad alumise reflektori ära ja lükkas augud läbi ning tõmbad tolmuimejaga tahma välja.
Mida tootja saaks paremini teha:
Õhuti toru keerme algus oli maas - keerasin pika vindi sisse ja lahendasin muhviga sai korda
Kaminaümbrise vahel olev soojustusmaterjal on minu jaoks tundmatu - aga veider tundus, et teda oli poole vähem pleki ja kamina vahel kui on plekkestas ruumi.
Kui keegi peaks ostma selle elektroonilise põlemisõhu regulaatori, andke palun teada kuidas töötas - tundub, et sellega saaks kogu asja veel ökonoomsemaks aga kuna vidin oli päris kallis siis ehku peae omale ei tahaks osta :). Kui asi töötab siis kogu küttesüsteemi maksumuse juures ei oleks regulaator ehk liigne kulu.
päikest ja edu
Kaminakoja klient
Postitatud: 04 Dets 2013, 18:36
Postitas kaminahi
Siin nagu vana "Niva" kombainiga saaksid ratsionaliseeriad kuulsust koguda jah
Postitatud: 12 Dets 2013, 00:04
Postitas Olenüüd
Siis just teema sinule.Mida ratsiksid,et kliendile odavam tuleks.
Mitu sellist paigaldanud oled ?
Postitatud: 06 Dets 2019, 19:45
Postitas Crown
Soovime paigaldada Romotop kesküttekaminat ja vannituppa põrandakütet.
Ehitaja väidab, et piisab vaid pumbast, segusõlmest ja paisupaagist.
Millised on selle süsteemi plussid ja miinused?
Postitatud: 06 Dets 2019, 21:10
Postitas Tavalugeja
Kas elutoa temperatuuri väga suur kõikumine on Sulle pluss või miinus, seda oskad Sina otsustada. Kas 30+ on ok?
Postitatud: 07 Dets 2019, 00:08
Postitas motamees
Crown kirjutas: 06 Dets 2019, 19:45 ...Ehitaja väidab, et piisab vaid pumbast, segusõlmest ja paisupaagist...
Arutleme siis.
Paisupaagi otstarve on selge.
Pumba otstarve ka - peab vett pumpama, aga mis ringil?
Segusõlm peab hoidma mingit temperatuuri. Sa tahaksid vist põrandasse saada miskit 25-30 kraadi. Oletame, et segusõlm seda hoiab, kui ringluspump on segusõlme peal. Mis siis kaminas vett keerutab. Oletame, et kaminas toimib oma tsirkulatsioonil (mida tänapäeval enam ei tehta), kuhu siis paned kaminast tuleva kuuma vee?
Ma Tavalugeja küsimust kordama ei hakka, sest sinu ehitaja nägi ette, et sa puudele õhku ei anna ja ainult vinnutad puid. Ta aga ei näinud ette, et vinnutamine tekitab pigi ja tahma ning tuld sa kaminaklaasist läbi ei näe. Kui aga teed tugevama tule alla, näed tuld ja saad naisu käest sõimata, et miks dussi all käia ei saa. Põrand on nii palav, nagu käiks paljajalu kõrbeliival.
Katsu siis elada. Parem viska see plaan peast välja.
Põranda tempi aitab vaos hoida ilmatu suur akupaak. Toatemperatuuri aitab vaos hoida lahtine aken.
Postitatud: 07 Dets 2019, 07:59
Crown kirjutas: 06 Dets 2019, 19:45 Soovime paigaldada Romotop kesküttekaminat ja vannituppa põrandakütet.
See ehitaja jutt on jama. Täiesti saab teha küttesüsteemi, mis ei küta tube liiga palavaks. Paraku vajab see süsteem lisaks akupaaki ja natuke juhtautomaatikat ja loomulikult küttesüsteemi ehitamise teadmisi.
Siiski juhin tähelepanu, et kõik need veesärgiga kaminad kütavad maru kuumaks ka toa kus ta asub. Eespool mainiti põhivead ära aga mõtle ikka üle kas 30+ pidevas küttes tuba sulle meeldib. Et seda vältida peaksid omakord tegema täiendava õhkküttejaotussüsteemi koos mürade probleemiga.
Seepärast lähtutakse rohkem lahendusest kus kamin on iluasi ja teed lühikeseks ajaks tule alla (üks sületäis), mitte ei plaani keskkütte süsteemiks. Keskküttekatlad on selleks asisemad ja neid on tavapuudele kah kui automaatkatel ei meeldi.
Postitatud: 07 Dets 2019, 14:16
Kui on silmailu kamina soov, siis osta kamin elava tule vaatamiseks, aga vannituppa sooja põranda saamiseks paigalda elektri pealt toimiv salvestatav põrandakütte süsteem või õhuke mugavusemotsiooni tarbeks põrandakütte matt. Igatsugu 2in1 kipuvad reeglina olema liiga paljude miinustega, kuigi on ka erandeid.
Postitatud: 09 Dets 2019, 19:16
Postitas Crown
Tänud vastajatele.
Suutsin ehitajale selgeks teha juhendi lugemise ning akupaagi vajaduse.
Põrandasse sai valatud nii elektrikaabel kui ka soojatoru.
Postitatud: 09 Dets 2019, 21:38
Postitas Tavalugeja
Crown kirjutas: 09 Dets 2019, 19:16 Tänud vastajatele.
Nüüd tuleb sul arvatavalt elutoas asuva kaminaga see akupaak soojaks kütta. :blink:
