Soojasõlm üürgab
Postitatud: 04 Nov 2013, 18:58
Tervist!
Vabandan, kui taoline teema on siit foorumist juba läbi käinud, aga otsides pole ka sellist leidnud. Olen naisterahvas ja ei jaga ehk antud teemast, nagu mehed. Nimelt on probleemiks müra, mida tekitab soojasõlm korteri all keldris (tegu viiekordse pika paneelmajaga, mis kuskil 70ndatel ehitatud, 110 korterit). Kolisin siia üürikorterisse maja keskel pea 3 aastat tagasi ja siis talvel kõige külmemal ajal oleks nagu rakett keldris edasi-tagasi lennanud, öötundidel eriti. Mida külmem, seda suurem müra. Eks pumbad jm töötavad vastavalt vajadusele võimsamalt. See oli siis nii vaid talvel. Sai see siis kuidagi üle elatud.Nüüd on see müratase kõrge igal ajal, isegi kevadel pärast kütteperioodi lõppemist käib "jahvatus" täie tambiga edasi. Hetkel pole väljas veel kuigi külm ja see asi kõlab terve korteri ulatuses nii, nagu vesi keeks torudes, kahin, kolin, mürin. Lisaks käib pidev peenike vilin üles ja alla jooksevates küttetorudes, kas või öö otsa. Kui ühistu esimehe poole pöörduda, siis tema ainult väidab, et eelmised elanikud kunagi ei kurtnud, ignoreeritakse ja vaadatakse mööda. Sama teeb korteri omanik. Aga normaalne see pole, ja öösel tuleb a la kõrvatroppidega magada, ja müra kandub ju konstruktsioonidesse. Kas nii peabki olema, et kes elab soojasõlme peal, kannatagu "raketimootorit" või koligu minema. Kas on mingid normid, kui tugev see müra võib olla? Kelle poole pöörduda? On ka siin majas santehnikuid seoses ka muude küsimustega käinud, nii palju tean, et tehnika on iganenud ja vana ja mingil põhjusel uhab mingi pump vett kütta (mingi santehnik arvas, et majas võib kuskil torustikus ummistus olla vms) ühistu esimees aga vaidleb, et keegi ei kurda ja kõik tore. Ise elab see naine maja otsas, kuhu muidugi ei kosta mingit maja keskelt tulevat mürinat. Aga vat siis kui maja kuuma vee temperatuur oli suvel veidi madalamaks kui 60 kraadi timmitud, siis oli maja otstes kurtjaid küll, et nendeni ei jõua soe vesi. Siis käis ühistu esimees temperatuuri kõrgemaks kruttimas, nii et meie korteris vaat et kraanist keeva vett ei tule (esimesed kes kõige kuumema ju saame). Hiljem enam ei kruttinud, ütles, et mingid töömehed paigaldasid soojasõlme mingi relee või teab misasja ja sellest ajast on kõik automaatika peal, aga sellest ajast ka seda müra on rohkem. Point on selles, et tundub, et kellegi asi pole ja isegi kui mina siin korteris ei elaks, siis keegi seda ilmselt teeks ja minu mõistus ütleb, et kes vähegi end kodus normaalselt tahab tunda, neile hakkaks see müra pinda käima. Püüan ikka edasi pushida, et asjast selgust saada, aga küsimus on selles, kas siinsetest tarkadest kellelgi sarnase probleemiga on kokkupuudet olnud ja mis oleks lahendus või polegi lahendust ja üks korter majas ongi mõeldud mürasummutajana eksisteerima? Endal on mõistuse vaheaeg.
Tänan ette, ja vabandan, et asjatundmatu olen. :)
Re: Soojasõlm üürgab
Postitatud: 04 Nov 2013, 19:07
Kas korterit saab ka koduks nimetada ?
Postitatud: 04 Nov 2013, 22:41
Postitas sashaobrok
Ma olen ikka koguaeg mõelnud, et kui lihtsasti saaks igasugu "naabriprobleemid" lahendada, kui ma vaid elaks üüripinna peal.
Postitatud: 05 Nov 2013, 09:20
Mürale on normid olemas ca 40 dB. Aga et sellega peale lennata on jube kadalipp - tuleb ühistut ametlikult teavitada, tellida müra mõõtmine ja nõuda müra kõrvaldamist. Aga minuteada pole sellega eestimaal hakkama veel saadud eriti kui ühistu liige on ühistu vastu.
See vibreeriv hääl tekib kraani/klapi järsust sulgemisest/avanemisest ja on iseenesest spetsialistil kõrvaldatav aga lihtne töö see pole.
Postitatud: 05 Nov 2013, 11:57
Postitas Rostfrei
Liiga kiire veevool torudes + arvatavasti tasakaalustamata süsteem. Siit foorumist sa abi ei saa, ainult nõu ja targutamist. Käi lähimad naabrid läbi, kas neid ka häirib - saate suure seltskonna kokku ning kõvema kisa kuni ühistu erakorralise koosolekuni välja (sinul kui üürnikul puudub igasugune hääleõigus). Kui kedagi teist ei häiri, siis oled oma mures üksi. Kui suurema seltskonna hääl vaibub enamuse ükskõiksusesse, siis on erinevad tele saated, nagu Võsapets ja keegi tootis veel mingit analoogsest saadet.
Postitatud: 05 Nov 2013, 20:38
Mis mõttes ei saa siit foorumist abi? Väga kitsarinnaline mõtlemine...
http://perezhilton.com/tag/fur_headphon ... BwPUi.dpbs
juhtme võib ööseks tagant ära lõigata või siis tihedalt ümber pea kerida - hoiab tahtmatu erktsiooni ära.
Postitatud: 05 Nov 2013, 20:59
Postitas dumbuser
Mingi sama maja debiilikust ühistujuhata üritab nalja teha ?
Postitatud: 06 Nov 2013, 02:04
Tervist taas! :) Heh, naljamehed kokku saanud. Eks huumorit ka vaja. :) Aga homme pidavat tulema töömehed keldrisse asja kaema. Loodetavasti siis areneb asi kaugemale, kui keldriuksest sisse vaatamine ja tehnika olemasolu tunnistamine.
Aitäh vastajatele. Seda peenikest vilinat toas küttetorudes ei oska ka kuidagi selgitada, tänavusel kütteperioodil pidevalt, lisaks raketile keldris on lisandunud vilisev vedur toas. Tekib küsimus, kas torudes voolab vesi või vingub tuul. Vilin muutub tugevamaks samal ajal, kui ka mürin keldris, mis varieerub. Vahepeal on vaikus, ja siis hakkab otsast peale. Küllap saab neilt sellegi kohta aru pärida.
Postitatud: 09 Nov 2013, 19:23
Postitas 123456789
Foorumi kaudu vähe tõenäoline täpset lahendust pakkuda. Oleneb ka sellest, kas küte tuleb soojussõlmest läbi soojusvaheti või on tegu segamissõlmega ning kas korterites on radiaatoritel termostaadid, milliste parameetritega on trassist tulev vesi.
Postitatud: 29 Nov 2013, 19:26
Tere! Vahepeal selgus, et mingi "jubin", mis kuskilt katlamaja poolt, on trassis puudu või vaja vahetada, maksab vist 2,5 tuhat eurot. Selle asjanduse puudumise tõttu on katlamajast (mis on siinsetepaneelikate läheduses) majja tuleva kuuma vee surve 3 bari asemel, mis nagu ma aru saan, peaks olema, 5 bar, see siis läbib keldris soojusvaheti ja mis edasi toimub teavad teadjad isegi (mina ei kuulu nende hulka :) ), majas käinud santehniku sõnul see viga ongi ehk siis mina teen järelduse, nagu siin pakuti, et vee surve/kiirus on torudes liiga suur (kuulda ju kui keldris läheb mürin valjemaks, kohe toas torud laulavad ka kaasa). See olla katlamaja omava firma teema. Ei tea, mida siis keegi üldse ette võtab ja kas võtab. Aga sellised lood. Lisaks avastasin nüüd mõni aeg tagasi, et köögi radikas on külm, mis külm, polegi kütet sees, tere tali! Sama santehnik arvas, et õhk sees, okei see on väiksem mure, siis see õhk lihtsalt välja saada (5ndal korrusel lasta õhutada vms, oma radikaga ei anna eraldi midagi teha). Aga kust ja kuidas see õhk NÜÜD sinna radikasse ronis, mitte kunagi sellega sellist probleemi pole olnud. :D Võta üks (radikas/toru) ja viska teist. Sellest saab juba anekdoodi, mis siin toimub. :) Vähemalt asi on selgemaks saanud.
Postitatud: 29 Nov 2013, 20:58
Postitas dumbuser
Õhk tuleb täiesti ise sinna. Ja see on vees alati olemas. Kõige lihtsam on automaagline õhueraldaja panna. Aga sellele ka kraan ette, et kui see õhueraldaja ikkagi juhutub katki minema siis saab kraani kinni keerata.
Postitatud: 01 Dets 2013, 13:39
Kui vilin suurenes peale automaatika paigaldamist siis ta ka väheneb pärast sama automaatika demonteerimist.
Vilinat võib tekitada vilepilliga , puhudes õhku läbi väikese ava. Sama võib teha veega, juhtides vett läbi liialt peene toru või ventiili.
Re: rõhutõsepumbad teevad müra
Postitatud: 03 Juun 2014, 12:53
Postitas katrin7
tere,
Ostsin märtsis 2014.a. korteri. Korter ise asub teisel korrusel ja muret tekitav ruum paikneb 0-korrusel. Maja 0-korrusel asuvas ruumis veemõõdusõlm, kus on rõhutõste pumbad. Probleem selles, et tugev müra kostub mulle korterisse nii päeval kui ka öösel. Arvatavasti mööda ühte seina tuleb müra ülesse, sest korteri ühest seinast on kosta tugevamat vibratsiooni. Müra on kuulda nii avatud köök-elutuppa kui ka magamistuppa. Müra ehk vibratsiooni on korterisse kuulda kogu aeg ehk siis 24/7. Ühesõnaga 0-korrusel asuva ruumi tehnika toodab müra 24 tundi ööpäevas. Ühistu ja haldusfirma on probleemist teadlikud. Paraku on asi liiga pikale veninud ja tulemust pole. Aus vastus vist oleks, et antud olukorraga ei tegeleta (seisab). Paraku ei anta ka mingit tagasisidet või siis pideva küsimise peale saab vaevu ebamäärase vastuse. MIs edasi tegema peaks, kui haldusfirma keeldub asjaga tegelemast. vÕIboolla on tarku inimesi kes on kokkupuutunud selliste jamadega ja oskavad abi pakkuda. kõik pakkumised teretulnud katrin567@hot.ee või kui juhuslikult külastavad seda foorumit oma ala spetsaialistid.
Postitatud: 03 Juun 2014, 13:47
Postitas Veikko
katrin7 kirjutas:tere,
Kas antud ruumidesse pääsed ka ise sisse? Kui pääsed on ju võimalik ise midagi müravähendamiseks ära teha ja kui keegu tuleb ühistust kobisema siis saadad p....e.
Postitatud: 08 Juun 2014, 09:21
päris asjalik vastus, veiks...kujuta ette, et naisterahvas nooruke läheb tehnilisse ruumi, et "teha ise midagi müra vähendamiseks"...ja kui ühistu asjapulk uurima satub, siis kukub kriiskama, et mine p....
Postitatud: 09 Juun 2014, 08:52
Postitas Rostfrei
Lase üle vaadata, kuidas ja kuhu on pumbad kinnitatud. Rõhutõste pumbad töötavad ainult siis, kui on vaja vett pumbata, mitte ei tsirkuleeri 24/7, nii et oled kindel müra tekitajas - rõhutõste pump?
