1. leht 2-st
Akumulatsioonipaak ei lähe soojaks.
Postitatud: 29 Okt 2013, 23:06
Postitas kristyan5
[tr]Katla töötemperatuur on 60-70 kraad ja akupaak saavutab soojuse ainult 40-50 kraadi.
Arvan et termoklapp on vales kohas. Ehk keegi saab aidata?
https://lh5.googleusercontent.com/-uBmM ... titled.png
Re: AKUMULATSIOONIPAAK ei lähe soojaks.
Postitatud: 30 Okt 2013, 02:08
Postitas dumbuser
Ja hakkame jälle otsast peale. Kuskohas see akupaagi temp näidik on ? Kui maja soojuskadu on umbes sama suur kui katla võimsus siis läheb soojus ka majasse ja akupaagi jaoks ei jäägi midagi järele. Ja lõpuks, akupaagi mõte on selles, et liigset soojust endasse koguda. Miskipärast arvavad aga paljud, et akupaak on mingi asi mida peabki soojaks kütma. Pildi põhjal tundub kõik õige olema. P.S. Aegajalt hakkavad termomeetrid valetama kah.
Postitatud: 30 Okt 2013, 08:44
Postitas juroku
Termoklapp on kindlasti vales kohas.Termosegisti on vajalik katlale selleks et tagasi tulev vesi ei oleks liiga külm ja hoiab seda 60-70C piires.Aga sinu skemi jargi ei lase klapp soemat vett akupaaki
Postitatud: 30 Okt 2013, 09:16
Postitas uvek
termoklapi paigaldus juhendist lõigatud pilt.
üldiselt kui termoklapp on ülemises otsas siis selle avanemis temp on ~70kraadi, alumises otsas jällegi 60kraadi.
st et kui sa katla kütad 60-70 kraadi peale siis termoklapp ei pruugi täielikult avaneda.
termostaat seal sees võib väsinud olla st ei avane piisavalt nõutud temp peale.
Postitatud: 30 Okt 2013, 17:26
Postitas kristyan5
Tegemist on sellise katlaga: Luk 65
Katla paigaldajad oli Ffesma Alu
Tegin paar pilti täpselt vaatamiseks.
Postitatud: 30 Okt 2013, 22:00
Postitas kristyan5
Akupaagil on 2 temperatuuri näidikut. Üks on ülal osas ja teine keskel.
Keskmine ega ülemine ei ole saavutanud üle 50 kraadi.
Se puuküttega katlasüsteem on sünnist saati selline vigane olnud.
Maja ise on vägagi sooja hoidev. Akupaagi suurus on ca 3000l ja köetavat pinda kuskil 250m2
Katla enda max võimsus 65kw.
Postitatud: 30 Okt 2013, 22:13
Postitas dumbuser
Oled proovinud mõõta mis temperatuuriga see vesi katlast välja tuleb ja kui kõrge kraadiga suits kortsnasse läheb ? Lisatud pildi põhjal paistab tõesti nii nagu juroku ütles.
Postitatud: 30 Okt 2013, 22:15
Postitas wello
Võta maja tagant ära ja näed kohe, et saad paagi soojaks
Re: Akumulatsioonipaak ei lähe soojaks.
Postitatud: 31 Okt 2013, 15:02
Postitas kristyan5
Mis juhtuks kui laseksin katla ümber ehitada sellise skeemiga?
https://lh3.googleusercontent.com/-9neZ ... /katel.jpg
Postitatud: 31 Okt 2013, 17:44
Postitas juroku
Siin pole midagi öeda termosegisti on valesti ühendatud.Pead selle vahetama alumise kolmikuga umber ja nii et nool termosegistil näitaks katla suunas.Siis hakab süsteem õigesti töötama.Veel oleks vaja ülemisele torule paigaldada tagasivoolu klapp siis ei hakka pärast katla jahtumist soevesi akupaagist läbi katla jahtuma
Postitatud: 31 Okt 2013, 17:52
Postitas juroku
kristyan5 kirjutas:Mis juhtuks kui laseksin katla ümber ehitada sellise skeemiga?
100% õige ühendus ainult nagu mainisin oleks vaja lisada mõnda tagasivoolukaitseklapp siis süsteem hakkab töötama nagu kallis TERMOVAR sõlm
Postitatud: 31 Okt 2013, 18:07
juroku kirjutas:Siin pole midagi öeda termosegisti on valesti ühendatud.Pead selle vahetama alumise kolmikuga umber ja nii et nool termosegistil näitaks katla suunas.Siis hakab süsteem õigesti töötama.Veel oleks vaja ülemisele torule paigaldada tagasivoolu klapp siis ei hakka pärast katla jahtumist soevesi akupaagist läbi katla jahtuma
Lausa kuldaaväärt ideid pritsitakse :banghead: . Siinsete nõuannete järgi võib oma katla-asjandusest kiirelt lahti saada. :amen:
Mis juhtub, kui termoventiili alumuse kolmiku asemele ja 60-kraadise väljundiga katla suunas??? See tähendab et 3-tee ventiil on akupaagist tulevale ehk külmale veele pidevalt avatud. Mida madalamaks läheb temperatuur, seda rohkem see ventiil avaneb ja laseb "külma" akupaagist peale. Ventiili saad kinni alles siis, kui akupaagist hakkab ükskord tulema üle 60-kraadist vett. Siis saab ventiil aru, et aeg on end "koomale" tõmmata ja lasta jahedat vett peale. Jahe vesi on aga ühendatud katlast väljuva toruga ja lähebki katel keema.
Tubli juroku!!!
Postitatud: 31 Okt 2013, 19:28
Postitas juroku
Enne kui kritiserida peaksid õppima erinevate termoventiilide konstruktsiooni.See termoventiil on mõeldud kateldele ja tal on teismoodi vee liikumine
Postitatud: 31 Okt 2013, 20:03
Postitas juroku
Võimalik et selle termoventiili pead vahetama.Fakt on see et praegu sinu termoventiil ei lase akupaaki üle 60C vee
Postitatud: 01 Nov 2013, 07:15
Postitas kulaline
juroku kirjutas:Võimalik et selle termoventiili pead vahetama.Fakt on see et praegu sinu termoventiil ei lase akupaaki üle 60C vee
Juroku eksitab asjatult inimesi- üle 60 kraadise vee korral just termostaat hakkab vett akupaaki laskma ja 70 kraadi juures peaks alt pealetuleku täielikult sulgema . Paigaldus on õige.
Postitatud: 01 Nov 2013, 07:30
Postitas kulaline
kulaline kirjutas:
Ups- klapp tõesti valesti- enne ei märganud, et katel paremal pool
Postitatud: 01 Nov 2013, 11:03
Postitas juroku
Mõõda vee temperatuure kolmes termoventiili kohas tõstes loomulikult katla temperatuuri üle 80C ja saad teada kuidas ventiil töötab.
Postitatud: 03 Nov 2013, 23:33
Vaadake selleteksti kolmanda lehe esimest joonist, see termoklapp on öigesti.
Postitatud: 04 Nov 2013, 10:12
Postitas juroku
Arvan et need ventiilid on erinevad.Termo klappi asetus ventiili see on erinev.Katla tagasi tuleva vee temp peab olema 60-70C ja ventiil peab sulgema selle risti tuleva toru ja avama suurema ringi läbi akupaagi
Postitatud: 04 Nov 2013, 10:29
Postitas juroku
Teema algataja nagu ene gi mainisin võiks tempi mõõtmistega tejada saada kas tema ventiil töötab nii nagu temale vaja on.
Eks siis kütad katelt üle 70C ja siis mõõdad tempi. kolmest kohast.Õige üle 70C katla puhul oleks et 2 ja 3 väljundites oleks sama temperatuur ja 1 oleks madalam, ehk siis vesi hakkaks liikuma läbi akupaagi ja katlase tuleks 60C vesi.Mida selle ühendusega kindlasti ei tule.
PS.Tundub et teema algatajal on juba ükskõik
Postitatud: 06 Nov 2013, 11:51
Postitas Onkel Roy
Hetkel on süsteemi ülesehitus kõik õige.
Termoklapi kohapealt ainult seda, et tõesti võiks see töötada suurema temperatuuriga nagu uvec mainis. Ehk siis praegu soojeneb katla vesi 60-kraadini ja siis hakkab vaikselt akupaaki minevat ava lahti tegema. Seega, hakkab pump ka akupaagist jahedat vett katlasse tõmbama. Kuna aga see klapp on pealevoolul, siis katlasse tagasi enam 60-kraadine vesi ei jõua. Sinna jõuab tagasi tunduvalt jahedam. Seega oleks see mõistlik vahetada 72 kraadisele veele töötava klapi vastu.
Teine variant on paigaldada uus klapp tagasivoolu peale. Need klapid ON ERINEVAD. Tagasivoolul töötav klapp garanteerib katlasse minena vee temperatuuri ehk siis kui on 60 kraadine klapp siis 60 kraadi. Alguses, kui katelt kütma hakata, siis käib vesi ainult väikses ringis. Kui aga klapi juures on vesi 60 kraadi lähedal, hakkab avanema akupaagi tagasivool. Seega akupaaki mineva vee temperatuuri sa sellega ei kontrolli. Sa kontrollid katlasse tagastuvat vett.
Küsimus, kumb on õigem, on igaühe enda otsustada. Minu arvates on katla kestvuse seisukohalt mõistlik hoida katlasse tagastuvat vett, ehk siis paigaldada klapp tagasivoolu peale.
Vastus teemaalgataja küsimusele oleks aga selline, et katla töötemperatuuri 60-70 kraadi juures ei saagi akupaagi temperatuur väga palju üle 50 kraadi tõusta, kuna tarbimine on koguaeg taga.
Tõstes katla temperatuuri, vahetades praeguse asukohaga termoklapi suurema temperatuuriga (vähemalt 70 kraadi) termoklapi vastu või paigaldades tagasivoolule 60 kraadise klapi, on võimalik ka temperatuure tõsta, nii katlas, kui ka akupaagis.
Kõik oleneb muidugi ka kasutatavast kütusest, kütmisajast ja hoone tarbimisest. Mida niiskem kütus, seda pikem on põlemistsükkel ja seda vähem soojust kätte saadakse. Seetõttu ei pruugi ka temperatuurid piisavalt kõrgeks tõusta. Samuti kui on kütmistsükkel liiga lühike, siis ei jõuagi akupaak soojaks minna(tarbimine kasutab enamiku soojusest ära).
Postitatud: 06 Nov 2013, 13:32
Tahkekütuse katlal peab olema tagasivoolu temperatuur katlasse kõrge. Sel juhul on katla keskmine temperatuur üleval. Kas see on "tervislik", kui uhame katlast 70-90 kraadise temperatuuriga vett välja, kuid katlasse suuname akupaagist tuleva 20 kraadi?
Postitatud: 06 Nov 2013, 22:19
Postitas kulaline
Onkel Roy kirjutas:Hetkel on süsteemi ülesehitus kõik õige.
Hetkel on klapp õigesti (vähemalt kiri klapil, mis on jagava klapi oma- nool alla ).
Tagasivoolule paigaldatav klapp EI OLE erinev (ainult avamistemperatuuri erinevus). Sama klapp töötab nii jagava kui segava klapina. http://na.heating.danfoss.com/PCMPDF/ES ... asheet.pdf lk 3.
Postitatud: 06 Nov 2013, 22:39
Seda saab kasutada mõlemat pidi, aga 60 kraadine peaks olema katlasse sissetuleval liinil. Kui ta oleks 80 kraadine siis ta täidaks oma ülesannet praegusel kohal. Praegu hoiab ta katlast tuleva vee 60 kraadi peal mis tähendab, et katlasse minev vesi on umbes 40 kraadi mida on liigia vähe, et ära hoida pigitamist. Kui ta nüüd panna katlasse sisenevat vett hoidma 60 kraadi siis katlast välja paaki läheb umbes 80 kraadi ja lisaks ei toimu ka pigitamist.
Postitatud: 07 Nov 2013, 20:07
juroku kas jääd oma arvamuse juurde? :jooma
