Betoonpõrand alla milline EPS?
Postitatud: 03 Juun 2013, 00:28
Postitas Heinar
Tegu siis eramajaga ja soov panna 200mm EPS-i põrandaküttega betooni (80mm) alla. Küsimus oleks - milline eps 80 või 100 ?
Igatahes tänud juba ette ära. Üritasin ka otsingut kasutada aga midagi paikapanevat ei leidnud.
Re: Betoonpõrand alla milline EPS?
Postitatud: 03 Juun 2013, 06:28
Postitas rokikas
Postitatud: 03 Juun 2013, 08:57
Postitas AnnaAbi
EPS 100 Silver, parema soojusjuhtivusteguriga.
Postitatud: 03 Juun 2013, 10:46
Postitas Heinar
Hea leht, kus kohe seletatakse piir lahti 80 ja 100 vahel.
Postitatud: 04 Juun 2013, 08:19
Postitas euks
Minu projektis on eps 100, 2x10 cm.
Postitatud: 15 Sept 2015, 19:20
Postitas Hiid
kui põrandale tulevad ka seinad, kas eps 80 siis kannab selle ära?
Mis need koormusindeksid maamehele ütlevad? Kui palju see EPS kokku siis vajub millimeetrites?
Kui seinad on põranda peal, siis kui suured praod lae alla tekivad? Kuidas neid välditakse?
