Tegu siis eramajaga ja soov panna 200mm EPS-i põrandaküttega betooni (80mm) alla. Küsimus oleks - milline eps 80 või 100 ?
Igatahes tänud juba ette ära. Üritasin ka otsingut kasutada aga midagi paikapanevat ei leidnud.
Betoonpõrand alla milline EPS?
põrandad, põrandatööd
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Betoonpõrand alla milline EPS?
http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=88
100 talub lihtsalt suuremat koormust.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
EPS 100 Silver, parema soojusjuhtivusteguriga.
Lugemata postitus Postitas Heinar »
Hea leht, kus kohe seletatakse piir lahti 80 ja 100 vahel.rokikas kirjutas:http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=88
euks
Lugemata postitus Postitas euks »
Minu projektis on eps 100, 2x10 cm.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
kui põrandale tulevad ka seinad, kas eps 80 siis kannab selle ära?
Mis need koormusindeksid maamehele ütlevad? Kui palju see EPS kokku siis vajub millimeetrites?
Kui seinad on põranda peal, siis kui suured praod lae alla tekivad? Kuidas neid välditakse?
