Paha lõhn vannitoas, äravoolutorust
Postitatud: 13 Jaan 2013, 17:07
Postitas Tamme
Üks teema siin väga sarnane, aga minul tuleb hais vanni äravoolutorust.
Elan kortermajas, kuu tagasi oli ummistus ning selle järel käis remondimees kes selle ummistuse eemaldas. Sellest ajast alates on mõne päeva tagant hais vannitoas. Samal ajal oli ka pesumasin remondis, aga sealt see hais siiski ei tule ma olen üsna kindel. Pigem siiski vanni äravoolutorust. Kummaline on aga see, et seal peaks kohe tulema see veelukk, mis hoiaks haisu sisse tulemise ära. Kas on äkki võimalus et teiste korteritega kanalisatsiooni ühenduse kohtadest võib seda haisu immitseda? On teisi pakkumisi?
Re: Paha lõhn vannitoas, äravoolutorust
Postitatud: 15 Jaan 2013, 20:40
Postitas madis64
Kunagi aegu tagasi Mustamäe paneelmajas elades juhtus nii, et trossiga malmist kanalisatsioonitoru lahti sudides lõi selle küljest lausa killu välja - oli teine nii pudedaks roostetanud.
Nii et ega muud ei oska soovitada kui prillid ninale, taskulamp ligi ja ninaga torustikku mööda lõhnajälgi ajama :hello:
(soovitus kehtib loomulikult olukorra kohta, kus hais mitte toru otsast "avalikul" ei välju)
Postitatud: 16 Jaan 2013, 08:57
Postitas Tamme
Vann on ümbert ära plaaditud, nii et väga sinna lähedale ei saa, aga kui vannitoas ringi nuusutada, siis tuligi just otse äravooluaugust.
Postitatud: 18 Jaan 2013, 22:40
Postitas juup
ole hea ja kirjelda seda lõhna/haisu.
Postitatud: 20 Jaan 2013, 19:20
Postitas Tamme
ma pole päris haisude asjatunfja, aga pakuks et reovee hais, selline ebameeldiv, ei oska ühtegi teist lõhna välja tuua, millele ta sarnaneks.
