Valguskarniisi ehitamine
Postitatud: 03 Jaan 2013, 20:08
Postitas jerry
Kuidas on kõige parem ehitada valguskarniisi? Karniisi nö alt jääb valgustama led-riba. Kõige rohkem on soovitatud L - kujulist karniisi.
Ehk mõni kogenum jagab näpunäiteid, kuidas karniisi ehitada!
Praegu on olemas viimistlusjärgus kipslaed ja el. juhe on ka karniisi jaoks toodud, nii et nüüd tuleks karniis ka valmisehitada.
Re: Valguskarniisi ehitamine
Postitatud: 04 Jaan 2013, 22:38
Postitas rokikas
Milline ta lõpuks välja peab nägema? Kandiline, kumer, värvitud, puidust, vineerist, (matt)klaasist, paekivist, ....
Postitatud: 05 Jaan 2013, 00:13
Postitas jan
Kõige lihtsam viis seletamiseks - otsi internetist mõni pilt sellisest karniisist, mis sulle meeldib ning pane viide siia. Küll siis õpetatakse kuidas seda teostada.
Postitatud: 08 Apr 2013, 19:29
Postitas Decorest Disain
Valguskarniisid on koheselt laos olemas:
Decorest Disain OÜ on ORAC® kollektsioonide: ORAC DECOR, ORAC AXXENT, ORAC BASIXX ametlik esindaja ja edasimüüja Eestis.
http://www.decorest.ee/orac_decor_dekoo ... _karniisid
http://www.oracdecor.com/en/c902-2
http://www.oracdecor.com/en/c357---straight
http://www.oracdecor.com/en/c351---boat
ja see pole kogu valik...
Liiste on lihtne hooldada. Kuna detailid on esialgselt valged, siis peale paigaldust värvitakse kõik elemendid vastavalt disainile üle, ja värvid kannatavad puhastamist niiske lapiga, siis see ongi kogu puhastus. Kui soovitakse kodule uut nägemust või eripärast lähenemist sisustuses, on alati võimalik liiste uuesti värvida.
Postitatud: 08 Apr 2013, 23:20
Postitatud: 09 Apr 2013, 09:21
Postitas Heh..
Ise küsisid-ise vastasid
Postitatud: 10 Apr 2013, 06:48
Heh.. kirjutas:Ise küsisid-ise vastasid
Ja selleks pidi 3 (kolm) kuud ootama? Saage ükskord lahti oma foobiatest!
Postitatud: 24 Okt 2017, 16:48
Postitas tuleoht
Miks peaks keegi tahtma seda tuleohtlikku materjali panna oma koju?
