Valguskarniisi ehitamine
jerry
Lugemata postitus Postitas jerry »
Kuidas on kõige parem ehitada valguskarniisi? Karniisi nö alt jääb valgustama led-riba. Kõige rohkem on soovitatud L - kujulist karniisi.
Ehk mõni kogenum jagab näpunäiteid, kuidas karniisi ehitada!
Praegu on olemas viimistlusjärgus kipslaed ja el. juhe on ka karniisi jaoks toodud, nii et nüüd tuleks karniis ka valmisehitada.
Re: Valguskarniisi ehitamine
Milline ta lõpuks välja peab nägema? Kandiline, kumer, värvitud, puidust, vineerist, (matt)klaasist, paekivist, ....
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Kõige lihtsam viis seletamiseks - otsi internetist mõni pilt sellisest karniisist, mis sulle meeldib ning pane viide siia. Küll siis õpetatakse kuidas seda teostada.
Decorest Disain
Lugemata postitus Postitas Decorest Disain »
Valguskarniisid on koheselt laos olemas:
Decorest Disain OÜ on ORAC® kollektsioonide: ORAC DECOR, ORAC AXXENT, ORAC BASIXX ametlik esindaja ja edasimüüja Eestis.
http://www.decorest.ee/orac_decor_dekoo ... _karniisid
http://www.oracdecor.com/en/c902-2
http://www.oracdecor.com/en/c357---straight
http://www.oracdecor.com/en/c351---boat
ja see pole kogu valik...
Liiste on lihtne hooldada. Kuna detailid on esialgselt valged, siis peale paigaldust värvitakse kõik elemendid vastavalt disainile üle, ja värvid kannatavad puhastamist niiske lapiga, siis see ongi kogu puhastus. Kui soovitakse kodule uut nägemust või eripärast lähenemist sisustuses, on alati võimalik liiste uuesti värvida.
Decorest Disain
Heh..
Lugemata postitus Postitas Heh.. »
Ise küsisid-ise vastasid :)
Heh.. kirjutas:Ise küsisid-ise vastasid :)
Ja selleks pidi 3 (kolm) kuud ootama? Saage ükskord lahti oma foobiatest!
tuleoht
Lugemata postitus Postitas tuleoht »
Miks peaks keegi tahtma seda tuleohtlikku materjali panna oma koju?
