Kolde põhi
Postitatud: 25 Dets 2012, 14:39
Postitas lehto
Tere ja häid pühi.
Laon endale tasapisi kaminahju ja olen jõudnud sinnamaani, et tuleb hakata laduma kolde põhja. Seega tekkis mõte/küsimus, et kas kolde põhi peab olema ujuv kuna taga ja ees on deformatsiooi vuuk TUL10. Kui ta on nn tuharuumi peale liimitud siis kuumusega paisudes liigutab ikkagi voodrit. Või olen valel teel?
Lugupidamisega
Re: Kolde põhi
Postitatud: 25 Dets 2012, 14:49
Postitas maunoahjud
Ei ole valel teel, kui kahtled, siis pane vill vahele...hiljem vähemasti ei kahetse
Aga ujuvaks seda koldepõhja nimetada ei ole vist korrektne...see , et ees ja taga on villavuuk, et pane seda põhja ju kuidagi ujuma. Kolde põhi toetub ju ikkagi tuharuumi külgedele ja sinna vahele ära küll mingit villa enam pane!
Re: Kolde põhi
Postitatud: 25 Dets 2012, 14:55
Postitas lehto
Seda ma mõtlengi kas tuharuumi ja kolde põhja vahele pannakse ka segu või laotakse põhi peale ja ainult shamott omavahel liimitakse.
Re: Kolde põhi
Postitatud: 25 Dets 2012, 15:02
Postitas maunoahjud
Sinna vahele ikka segu ja soovitaks savisegu, saad siis koldepõhja kenasti loodi koputada...nn.shamotiliimiga on loodimine suht keerukas
Re: Kolde põhi
Postitatud: 25 Dets 2012, 15:10
Postitas Robi 1
Mina ei ole üldse mingeid tuharuumi seinu teinud alla. Lihtsalt servi shamotid on otsapidi seina sees ja tuharest vahel. Tuharest lõpuni välja taha. Eest umbes 10 cm puudu ja see osa kiviga, et uksest kuumus eemale juhtida.
Sedasi jääb tuharuum alt suurem ja tööd vähem. Kolle ju ei tule lai tavalisel toaahjul.
Re: Kolde põhi
Postitatud: 25 Dets 2012, 15:31
Postitas lehto
OK. kasutan Lembitu pilti, loodan, et pahandust ei tule, aga valmis on mul põhimõtteliselt nii palju nagu pildil-
ja nüüd hakkan kolde põhja laduma-
Küsimus oligi kas esimese pildi ja teisepildi shamottide ja punase tellise vahele käib segu või jätta ujuvaks? (alt ülesse mitte otstesse) Järgmine kord püüan end kohe selgemlt väljendada. Lihtsam olek vist oma ahjust teema teha, siis kergem küsida.
Lugupidamisega
Lehto
Re: Kolde põhi
Postitatud: 25 Dets 2012, 15:47
Postitas Robi 1
Sinna ette punaste vahele jäta ikka paisuisvuuk ja taha kolde ja punase vahele ka.
Re: Kolde põhi
Postitatud: 25 Dets 2012, 16:43
Postitas ErgoK
Saviseguga lao nüüd samotid tuharuumi peale. Savi väheke paksem kiht, et koldepõhi kenasti loodi koputada saaks.
