Kolde põhi
lehto
Kolde põhi
Lugemata postitus Postitas lehto » 25 Dets 2012, 14:39
Tere ja häid pühi.
Laon endale tasapisi kaminahju ja olen jõudnud sinnamaani, et tuleb hakata laduma kolde põhja. Seega tekkis mõte/küsimus, et kas kolde põhi peab olema ujuv kuna taga ja ees on deformatsiooi vuuk TUL10. Kui ta on nn tuharuumi peale liimitud siis kuumusega paisudes liigutab ikkagi voodrit. Või olen valel teel?
Lugupidamisega
maunoahjud
On tänatud: 21 korda
Re: Kolde põhi
Lugemata postitus Postitas maunoahjud » 25 Dets 2012, 14:49
Ei ole valel teel, kui kahtled, siis pane vill vahele...hiljem vähemasti ei kahetse ;) Aga ujuvaks seda koldepõhja nimetada ei ole vist korrektne...see , et ees ja taga on villavuuk, et pane seda põhja ju kuidagi ujuma. Kolde põhi toetub ju ikkagi tuharuumi külgedele ja sinna vahele ära küll mingit villa enam pane!
lehto
Re: Kolde põhi
Lugemata postitus Postitas lehto » 25 Dets 2012, 14:55
Seda ma mõtlengi kas tuharuumi ja kolde põhja vahele pannakse ka segu või laotakse põhi peale ja ainult shamott omavahel liimitakse.
maunoahjud
Re: Kolde põhi
Lugemata postitus Postitas maunoahjud » 25 Dets 2012, 15:02
Sinna vahele ikka segu ja soovitaks savisegu, saad siis koldepõhja kenasti loodi koputada...nn.shamotiliimiga on loodimine suht keerukas ;)
Re: Kolde põhi
Lugemata postitus Postitas Robi 1 » 25 Dets 2012, 15:10
Mina ei ole üldse mingeid tuharuumi seinu teinud alla. Lihtsalt servi shamotid on otsapidi seina sees ja tuharest vahel. Tuharest lõpuni välja taha. Eest umbes 10 cm puudu ja see osa kiviga, et uksest kuumus eemale juhtida.
Sedasi jääb tuharuum alt suurem ja tööd vähem. Kolle ju ei tule lai tavalisel toaahjul.
lehto
Re: Kolde põhi
Lugemata postitus Postitas lehto » 25 Dets 2012, 15:31
OK. kasutan Lembitu pilti, loodan, et pahandust ei tule, aga valmis on mul põhimõtteliselt nii palju nagu pildil-
ja nüüd hakkan kolde põhja laduma-
Küsimus oligi kas esimese pildi ja teisepildi shamottide ja punase tellise vahele käib segu või jätta ujuvaks? (alt ülesse mitte otstesse) Järgmine kord püüan end kohe selgemlt väljendada. Lihtsam olek vist oma ahjust teema teha, siis kergem küsida.
Lugupidamisega
Lehto
Re: Kolde põhi
Lugemata postitus Postitas Robi 1 » 25 Dets 2012, 15:47
Sinna ette punaste vahele jäta ikka paisuisvuuk ja taha kolde ja punase vahele ka.
ErgoK
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Kolde põhi
Lugemata postitus Postitas ErgoK » 25 Dets 2012, 16:43
Saviseguga lao nüüd samotid tuharuumi peale. Savi väheke paksem kiht, et koldepõhi kenasti loodi koputada saaks.
