vahu tuuletõkke omadused
Postitatud: 29 Okt 2012, 15:36
Postitas appi
Küsimus järgmine, kui ma kinnitan EPSi vahuga ja Eps on tuuletõkke omadustega, kas on need omadused ka vahul, Iseenesest on ta ju kinnine süsteem. Või kaovad vahu tuuletõkke omadused (kui need on) tema lõikamisel.
Re: vahu tuuletõkke omadused
Postitatud: 31 Okt 2012, 23:55
Postitas appi
Huvitav, huvitav, kas on nii keeruline küsimus või nii rumal küsimus, et keegi vastata ei tihka. Igatahes tootja (nt Penosil) kodulehelt ma sertifikaate ei leidnud.
Postitatud: 01 Nov 2012, 04:43
Postitas vuuk
appi kirjutas:Huvitav, huvitav, kas on nii keeruline küsimus või nii rumal küsimus, et keegi vastata ei tihka. Igatahes tootja (nt Penosil) kodulehelt ma sertifikaate ei leidnud.
Pigem jääb vastamine motivatsiooni taha pidama.
Postitatud: 01 Nov 2012, 04:55
Postitas vuuk
appi kirjutas:Küsimus järgmine, kui ma kinnitan EPSi vahuga ja Eps on tuuletõkke omadustega, kas on need omadused ka vahul, Iseenesest on ta ju kinnine süsteem. Või kaovad vahu tuuletõkke omadused (kui need on) tema lõikamisel.
Vahu tuulepidavus lõikamisel kindlasti halveneb. Samuti ei saa 100% vahuvuukide tuulepidavuses kindel olla ka ilma lõikamata.
Akende ja uste vahuvuukide tuuletõkkeks on Soudal väljatöötanud kleeplindi: SWS - Soudal Folienband Outside
http://www.soudal.ee/index.php/soudaban ... nd-outside
Muidugi seda saaks kasutada vuukide tuulekindlaks teipimiseks siis, kui väljastpoolt konstruktsioon veel avatud.
Postitatud: 01 Nov 2012, 07:49
Postitas rokikas
vuuk kirjutas:Muidugi seda saaks kasutada vuukide tuulekindlaks teipimiseks siis, kui väljastpoolt konstruktsioon veel avatud.
Kui pääseb vahtu lõikama siis järelikult pääseb ka teipima.
Postitatud: 02 Nov 2012, 10:30
Postitas Kalvis
Kindlasti on teibitud või möginaga kaetud vaht parema tuulepidavusega, kuid minu jaoks on see juuksekarva lõhkiajamine.
