Viessmann maasoojuspumbad
Postitatud: 04 Sept 2006, 22:22
Postitas rally
Kas keegi on paigaldanud endale Viessmann VITOCAL 343 või 200 küttesüsteemi? Tagasiside oodatud
Re: Viessmann maasoojuspumbad
Postitatud: 16 Okt 2006, 22:26
Postitas rally
rally kirjutas:Tere!
Postitatud: 05 Nov 2006, 13:28
Postitas rally
Postitatud: 01 Jaan 2007, 22:26
Postitas saarestik
TERE isegi tahaks rahvalt rohkem infi
Postitatud: 22 Jaan 2007, 10:57
Postitas rally
Valisin endale Vitocal 300
Veebruari lõpp peaks paigas olema
Postitatud: 22 Jaan 2007, 23:11
Postitas saarestik
isegi ootan viessmannilt uut vitocal 200 kütet,pidavat jaanuaris tulema,tuttav müüja-paigaldaja kiidab hirmsasti
Postitatud: 24 Jaan 2007, 13:21
Postitas rally
saarestik kirjutas:isegi ootan viessmannilt uut vitocal 200 kütet,pidavat jaanuaris tulema,tuttav müüja-paigaldaja kiidab hirmsasti
Mis on uue ja vana vahe? Tean, et 200-le peab lisaks kõik muu tilulilu juurde ostma. 300-l sama teema
Postitatud: 24 Jaan 2007, 22:38
ega suurt ei teagi maakütetest,pidavat ilma päikseta olema,isegi uurin neid kütteid
Postitatud: 26 Jaan 2007, 21:13
Postitas saarestik
VITOCAL 200 pidavat kõik vajalik küljes olema
Postitatud: 29 Jaan 2007, 14:06
Postitas rally
saarestik kirjutas:VITOCAL 200 pidavat kõik vajalik küljes olema
On jah, kui sul piisab 250 l boilerist.
Postitatud: 29 Jaan 2007, 22:44
Postitas saarestik
piisab 250-sest,palju see vitocal300 kogu kupatus ka maksma läheb
Postitatud: 02 Veebr 2007, 23:51
Postitas rally
saarestik kirjutas:piisab 250-sest,palju see vitocal300 kogu kupatus ka maksma läheb
200000.-
Postitatud: 05 Veebr 2007, 12:57
Postitas warlock
rally kirjutas:saarestik kirjutas:piisab 250-sest,palju see vitocal300 kogu kupatus ka maksma läheb
200000.-
Tõsiselt või? Mu õ-v soojuspump läks maksma ca 35 000.- ja tasuvusaeg tuleb ehk 3-5 aastat (olenevalt ilmadest ja mis küttega võrrelda)...
Isegi, kui see maasoojuspump 20-30 aastat vastu peab, tehnika areneb edasi ja mingi 10 aasta pärast on ta moraalselt vananenud. Tulevad uuemad paremate näitajatega pumbad ja võib-olla mingil hetkel on odavam uus pump osta, mitte oodata, kuni vana plussi jõuab.
Postitatud: 06 Veebr 2007, 23:33
Postitas rally
no ja oled rahul, et õhk koguaeg puhub sul toas ringi nagu ventilaator
Postitatud: 07 Veebr 2007, 09:30
rally kirjutas:no ja oled rahul, et õhk koguaeg puhub sul toas ringi nagu ventilaator
õ-v (õhk-vesi) soojuspumbal õhk toas ei puhu ja ventilaatorit ei ole.
Postitatud: 08 Veebr 2007, 11:10
Postitas rally
Ok, ei näinud õ-v märki
Ah vahet pole, mis. Savi
Postitatud: 12 Veebr 2007, 02:29
Postitas Tupsik
warlock kirjutas:
Tõsiselt või? Mu õ-v soojuspump läks maksma ca 35 000.- ja tasuvusaeg tuleb ehk 3-5 aastat .
Kribad ehk ka tootja ja muud andmed asja kohta ?
Postitatud: 12 Veebr 2007, 10:54
Tupsik kirjutas:warlock kirjutas:
Välisosa Fujitsu, siseosa Alfalaval, elektroonika Fujitsu+warlock, veevärk warlock.
Postitatud: 15 Veebr 2008, 10:06
Postitas priit47
Minul on Viessmann 343 ja olen sellega vast päris rahul. Ostsin selle firmast Besterm, mille teenusega jäin ka päris rahule. Aparaat töötab suhteliselt vaikselt, natuke valjemalt kui külmkapp ja sooja annab kenasti. maja on mul 286m2 (renoveeritud ja paljude ehituslike probleemidega maja) ning küttearved olid meie talve külmemate ilmade puhul ehk siis ca -5 kuni -7 väga jämedalt mõõdetult ca 700 krooni kuus (NB! veel sees ei ela, seega on tegemist ainult küttekuludega).
Re:
Postitatud: 15 Veebr 2008, 10:35
Postitas küttevahetaja
Külaline kirjutas:Tupsik kirjutas:warlock kirjutas:
Kas panid ise asja kokku või ostsid kusagilt valmis lahenduse? Endalgi huvi asja vastu olemas.
Postitatud: 05 Mär 2008, 21:06
Postitas ABW Süsteemid OÜ
Oleme paigaldanud ca. 3 aastat Viessmanni maasoojuspumpasid ja õhk- vesi soojuspumpsid.
Enam ei paigalda. Pumbad on iseenesest head ( peale seda kui nad on aasta töötanud).
Aga näiteks Vitocal 300 puhul on tal sees ainult automaatika, 2 soojusvahetit ja kompressor. Enamik turul olevad soojuspumbad on juba kompaktsed( tsirkkulatsioonipumbad, 3- tee ventiil ja mootor, elektriküttekeha on juba sees olemas).
Samuti on Viessmanni pumbad kallid ning, et nad tööle jääksid on paras peavalu.
343- l on juhtimises mingi viga, algul lähevad pumbad pidevalt häiresse.
Tegeleme nüüd Junkers kompaktsoojuspumpadega. Huvi korral võtta ühendust.
info@abw.ee
Postitatud: 06 Mär 2008, 16:55
Postitas ingmar
Kas see 35k eest õ-v pump on kuidagi ise kokku aretatud, hinnakirju vaadates need kuskil 150k? Kuidas ma saaks sellise endale?
Postitatud: 06 Mär 2008, 18:55
ingmar kirjutas:Kas see 35k eest õ-v pump on kuidagi ise kokku aretatud, hinnakirju vaadates need kuskil 150k? Kuidas ma saaks sellise endale?
ise ikka. Kuid ei maksa ju 150k?
Postitatud: 06 Mär 2008, 19:02
Postitas Juhuslikult sattusin
Ei taha küll Teie õnne ära rikkuda aga see 57 tuhat on ainult ka sise või välisosa hind (tõenäoliselt)
Postitatud: 06 Mär 2008, 19:30
Juhuslikult sattusin kirjutas:Ei taha küll Teie õnne ära rikkuda aga see 57 tuhat on ainult ka sise või välisosa hind (tõenäoliselt)
nii see tundub olevat.
