Fassaadiplatide vuukide täitmine
Postitatud: 29 Aug 2012, 22:51
Fassaad ja sokkel kaetud seinale liimitud tsementkiudplaatidega. Millist tüüpi hermeetikuga täita plaatide vahel olevad vuugid? Täitemass peaks siis olema ühest küljest vastupidav temperatuurimuutustele ning ilmastikule, teisalt aga olema ka kuigivõrd elastne ilmselt. Ühtlasi peaks ta olema ka ülevärvitav. Oskab ehk keegi soovitada?
Re: Fassaadiplatide vuukide täitmine
Postitatud: 30 Aug 2012, 08:05
Tere. Soovitaks sellist jama küll mitte teha. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 30 Aug 2012, 08:32
Nagu aru saan pole liimitud plaatide taga tuulutust, miks mitte nende vahesid siis täita kui lõpuks värv selga lükatakse? Või mis konks?
Postitatud: 30 Aug 2012, 17:27
Postitas rokikas
Millest see sein on ja millise plaadiga täpsemalt tegu?
Postitatud: 30 Aug 2012, 21:25
Just sokkel oleks see mis huvi pakub. Kivisein, selle peal polüstüreen ja selle peal Cembrit raw. Kuna tegemist viimistlemata plaadiga siis tuleks asi värvida, plaatide vahed enne värvimist mastiksiga täita. Kahjuks ei suuda enam üles leida seda kasutusjuhendit kus skeemid-kirjeldused olid ning seetõttu ka ei mäleta mis "pasta" see oli mida sinna vahele määriti?
Postitatud: 31 Aug 2012, 12:54
Postitas rokikas
Postitatud: 31 Aug 2012, 14:17
Elektrooniliselt pole jah. Samasugune skeem on (samuti paberbrožüüris olen näinud) kasutusel Tempsi plaadi kohta ehk siis kõik kihid ilma õhuvaheta seinale. Sisuliselt oleks see ju sama nagu krohvikihi penoseinale määrimine - kas sa tekitad selle kihi sinna mingist tsemendibaasil liim-segust või sa liimid selle valmisplaadina?
Postitatud: 31 Aug 2012, 19:21
Postitas rokikas
Kui oma maja teed siis jõudu ning eks omad vitsad pärast peksavad. Kui kliendile...... minu kaastunne talle.
Krohvimine ning sellise plaadi paigaldamine ilma tuulutusvaheta fassaadile on ikka vägagi erinevate "näitajatega" ettevõtmised.
