Fassaadiplatide vuukide täitmine
Fassaad ja sokkel kaetud seinale liimitud tsementkiudplaatidega. Millist tüüpi hermeetikuga täita plaatide vahel olevad vuugid? Täitemass peaks siis olema ühest küljest vastupidav temperatuurimuutustele ning ilmastikule, teisalt aga olema ka kuigivõrd elastne ilmselt. Ühtlasi peaks ta olema ka ülevärvitav. Oskab ehk keegi soovitada?
Re: Fassaadiplatide vuukide täitmine
Tere. Soovitaks sellist jama küll mitte teha. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Nagu aru saan pole liimitud plaatide taga tuulutust, miks mitte nende vahesid siis täita kui lõpuks värv selga lükatakse? Või mis konks?
Millest see sein on ja millise plaadiga täpsemalt tegu?
Just sokkel oleks see mis huvi pakub. Kivisein, selle peal polüstüreen ja selle peal Cembrit raw. Kuna tegemist viimistlemata plaadiga siis tuleks asi värvida, plaatide vahed enne värvimist mastiksiga täita. Kahjuks ei suuda enam üles leida seda kasutusjuhendit kus skeemid-kirjeldused olid ning seetõttu ka ei mäleta mis "pasta" see oli mida sinna vahele määriti?
Mina igatahes siit http://www.cembrit.ee/Fassaadikatteplaa ... &PID=19780 küll ei leidnud kohta kus oleks juttu olnud otse seina välisküljele selle plaadi liimimisest?
Kas oled ikka kindel et mõistlik/lubatud lahendus sul seal "tekitatud"?
Vähemalt soomlaste juhendites on tuulutusvahe fassaadil rangelt nõutud.
http://www.cembrit.fi/Files/Billeder/FI ... ankaan.pdf
http://www.cembrit.fi/Admin/Public/DWSD ... nka-12.pdf
http://www.cembrit.fi/Admin/Public/DWSD ... 16s-08.pdf
Elektrooniliselt pole jah. Samasugune skeem on (samuti paberbrožüüris olen näinud) kasutusel Tempsi plaadi kohta ehk siis kõik kihid ilma õhuvaheta seinale. Sisuliselt oleks see ju sama nagu krohvikihi penoseinale määrimine - kas sa tekitad selle kihi sinna mingist tsemendibaasil liim-segust või sa liimid selle valmisplaadina?
Kui oma maja teed siis jõudu ning eks omad vitsad pärast peksavad. Kui kliendile...... minu kaastunne talle.
Krohvimine ning sellise plaadi paigaldamine ilma tuulutusvaheta fassaadile on ikka vägagi erinevate "näitajatega" ettevõtmised.
