SBS katus
Postitatud: 24 Juul 2012, 19:51
Postitas vikir57
Sai siis lastud garaazile SBSmaterjalist katus peale panna kuid oleks teadjatele üks küsimus.Katusel käies on tunda,et kõik pandud paanid pole korralikult kinni sulatatud,mõningatel kumerustel oleks nagu õhk alla jäänud.Töömees aga ajab oma joru,et kõik on hea ja pole vaja ümber teha.Firma pakub tööle küll 4.a. garantiid kuid ikkagi on kahtlused ja kõhklused nagu Joosep Toots ütles.
Re: SBS katus
Postitatud: 25 Juul 2012, 23:03
Postitas RRR
Kui sul on vana pigi all,siis see on tavaline asi - ei usu et see on suur probleem. Garantii 4 aastat... See on küll hea garantii,kui on muidugi firma korralik :)
Re: SBS katus
Postitatud: 13 Okt 2012, 20:23
Postitas abraham
Vana bituumenkatuse peale lastud SBS-ga ei tohiks probleeme olla. Peamine,et vuugid on korralikult kinni lastud ,et vesi sisse ei tuleks, siis pole probleemi. Peaasi, et ta sul seal nii lahti ei oleks, et kõva tuulega minema lendab. Sellised lahti olevad kumerused kipuvad tekkima just rullide lõpuosas ja eriti jahedama ilmaga, kui materjal jäigem.
