SBS katus
vikir57
SBS katus
Lugemata postitus Postitas vikir57 »
Sai siis lastud garaazile SBSmaterjalist katus peale panna kuid oleks teadjatele üks küsimus.Katusel käies on tunda,et kõik pandud paanid pole korralikult kinni sulatatud,mõningatel kumerustel oleks nagu õhk alla jäänud.Töömees aga ajab oma joru,et kõik on hea ja pole vaja ümber teha.Firma pakub tööle küll 4.a. garantiid kuid ikkagi on kahtlused ja kõhklused nagu Joosep Toots ütles.
RRR
Re: SBS katus
Lugemata postitus Postitas RRR »
Kui sul on vana pigi all,siis see on tavaline asi - ei usu et see on suur probleem. Garantii 4 aastat... See on küll hea garantii,kui on muidugi firma korralik :)
abraham
Re: SBS katus
Lugemata postitus Postitas abraham »
Vana bituumenkatuse peale lastud SBS-ga ei tohiks probleeme olla. Peamine,et vuugid on korralikult kinni lastud ,et vesi sisse ei tuleks, siis pole probleemi. Peaasi, et ta sul seal nii lahti ei oleks, et kõva tuulega minema lendab. Sellised lahti olevad kumerused kipuvad tekkima just rullide lõpuosas ja eriti jahedama ilmaga, kui materjal jäigem.
