vesipõrandaküte remont
Postitatud: 21 Juun 2012, 14:32
Postitas allan1979
Põrandate vajumisega on paaris kohas hakanud vesipõrandaküte lekkima, nüüd otsin firmat
kes leiaks lekkekohad, lõhuks põranda ja parandaks voolikud ära. Netis midagi mõistliku ei leidnud, sain paar äraütlevat vastust kah.
Kas oskate soovitada kes selliste töödega tegeleks Harjumaal?
Re: vesipõrandaküte remont
Postitatud: 21 Juun 2012, 17:55
Postitas rokikas
Kui juba niipalju vajunud et küttetorud lõhki ....Kas põrandaid ei peaks ennem pidama saama?
Postitatud: 21 Juun 2012, 20:42
Postitas allan1979
Põrandate pidamasaamise teen enne ära, mikrovai.ee tuleb puurib augud ja täidab ära. Halb asi see, et isegi termograafiaga pidi 10 % puurimistest põrandakütevoolikule pihta saama.
Need siis vaja pärast ära lappida. Vajumise endaga pole voolikut palju katki läinud, kahes kohas on rebenenud.
Postitatud: 21 Juun 2012, 21:51
Postitas kütja
Põrand valatud pinnase peale?.Kui projekt olemas,või pildid torustikust,siis esimene koht,kust leket otsida on ruumist väljumised üle vundamentide.Plaat vajub,aga vunda ei vaju.Ühes majas sama asi nähtud.sai üles otsitud vundamentidest üleminekukohad,ja probleem lahendatud.
Postitatud: 21 Juun 2012, 22:12
Postitas Veikko
Mis põrandakate betooni peal. Termokaameraga saaks ilusti näha torude asukohta, mõõta on hea ca 10 minutit peale kütmise alustamist. Sooja plaati ei ole mõtet mõõta ja torusi otsida. Soovitaks mõõtmise ajaks sisse lasta kuumema vee 50-55c.
Postitatud: 22 Juun 2012, 07:53
Postitas toomas
Vaataks asja üle.
Toomas
5050278
