vesipõrandaküte remont
allan1979
Lugemata postitus Postitas allan1979 »
Põrandate vajumisega on paaris kohas hakanud vesipõrandaküte lekkima, nüüd otsin firmat
kes leiaks lekkekohad, lõhuks põranda ja parandaks voolikud ära. Netis midagi mõistliku ei leidnud, sain paar äraütlevat vastust kah.
Kas oskate soovitada kes selliste töödega tegeleks Harjumaal?
Re: vesipõrandaküte remont
Kui juba niipalju vajunud et küttetorud lõhki ....Kas põrandaid ei peaks ennem pidama saama?
allan1979
Põrandate pidamasaamise teen enne ära, mikrovai.ee tuleb puurib augud ja täidab ära. Halb asi see, et isegi termograafiaga pidi 10 % puurimistest põrandakütevoolikule pihta saama.
Need siis vaja pärast ära lappida. Vajumise endaga pole voolikut palju katki läinud, kahes kohas on rebenenud.
kütja
Põrand valatud pinnase peale?.Kui projekt olemas,või pildid torustikust,siis esimene koht,kust leket otsida on ruumist väljumised üle vundamentide.Plaat vajub,aga vunda ei vaju.Ühes majas sama asi nähtud.sai üles otsitud vundamentidest üleminekukohad,ja probleem lahendatud.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Mis põrandakate betooni peal. Termokaameraga saaks ilusti näha torude asukohta, mõõta on hea ca 10 minutit peale kütmise alustamist. Sooja plaati ei ole mõtet mõõta ja torusi otsida. Soovitaks mõõtmise ajaks sisse lasta kuumema vee 50-55c.
toomas
On tänatud: 35 korda
Vaataks asja üle.
Toomas
5050278
