saepuruplaadi kruviaugud
Postitatud: 08 Juun 2012, 12:11
Postitas vajaks nõu
probleem järgmine, et kapiukse hingede kruviaugud on suureks läinud. kruvi käib sees ringi ja enam kinni ei hoia. uks vahub viltu. kas on võimalik neid auke (saepuruplaat) millegiga täita ja siis sinna uuesti kruvi sisse keerata või tuleb mul mõni muu protsess käsile võtta?
Re: saepuruplaadi kruviaugud
Postitatud: 08 Juun 2012, 12:19
Postitas Opa
mul oli sama mure kapiukse amordi kinnitusega. Tegin paraja puidust punni, PVA-ga kinni ja amort paika. töötab:)
Postitatud: 11 Juun 2012, 09:35
Postitas Tuul
Tegelikult kasutatakse hingekruvide alla spetsiaalseid plasttüübleid. Saab neid Mööblifurniturist Türi tänavalt. Aga puupunn ja pva toimib ka kindlasti.
Postitatud: 13 Juun 2012, 15:10
Postitas John Doe
Sobivad ka epoksüüd kitid...sellised kahekomponentsed pulgad...müüvad põhimõtteliselt kõik ehituskauplused
