Põranda kips otse peno peale?
Postitatud: 09 Apr 2012, 09:59
Postitas kustik
Sai vana põrand üles võetud, peno asemele pandud. kas otse peno peale võib panna põranda kipsplaadi või peab ikka betooni kihi alla valama? Või on kellelgi pakkuda mõnda veel paremat varianti?
Re: Põranda kips otse peno peale?
Postitatud: 09 Apr 2012, 10:23
Postitas cartman
No kui beno ideaalselt paigaldatud. st ei liigu, sirge siis lao 2 kihti põrandakipsi peale ja ujuv põrand valmis.
Postitatud: 09 Apr 2012, 10:38
Postitas Kustik
ideaalselt sirge ta ei ole, natukese lainetab.
Postitatud: 09 Apr 2012, 11:03
Postitas uudo
mismoodi sa selle kipsi peno külge fikseerida kavatsed? ja mis sinna kipsi peale pärast tuleb?
Postitatud: 09 Apr 2012, 11:18
Postitas kustik
üks variant, mida pakuti kinnitamiseks oli kasutada vähe paisuvat vahtu (paar triipu tõmmata kogu plaadi pikkuses).
Postitatud: 09 Apr 2012, 11:55
Postitas uudo
mis sa muidu ise arvad kui kaua kips sel juhul peno küljes kinni seisab, juhul kui põrand aktiivset kasutust leiab?
Postitatud: 09 Apr 2012, 12:16
Kips peaks EPSile "kinnituma" gravitatsiooni abil. Olen seda korra teinud PLP-ga, tulemus sai enam-vähem. Asja rikkus veidi see, et PLP oli niiskuse ja vale ladustamise tõttu veidi vormist väljas.
Postitatud: 09 Apr 2012, 12:45
Postitas kustik
Ei tea kui hästi või kui kaua ta seal vahuga püsib.
Mis on PLP? Ei ole lühenditega kursis kahjuks.
Postitatud: 09 Apr 2012, 12:49
Postitas uudo
kipsi ja PLP(puitlaastplaadi) tugevusnäitajad ei ole võrreldavad. ja ikkagi on teadmata, mis sinna kipsi peale tuleb.
Postitatud: 09 Apr 2012, 13:20
Postitas kustik
põranda katteks laminaat, sellepeale omakorda laud ja paar tooli ning mõni väiksem riiul või kapp.
Postitatud: 09 Apr 2012, 15:48
Postitas cartman
uudo kirjutas:kipsi ja PLP(puitlaastplaadi) tugevusnäitajad ei ole võrreldavad. ja ikkagi on teadmata, mis sinna kipsi peale tuleb.
Miks peab kipsi yldse kuidagi kinnituma peno peale? Sama põhimõte kui parketil, ujuv. Kipsi kihd, omavahel, liimid. Kui on korralik aluspind siis võid sinna põrandale, kas või klaasi maha väänata.
Postitatud: 09 Apr 2012, 15:57
Postitas uudo
Kustik kirjutas:ideaalselt sirge ta ei ole, natukese lainetab.
