Põranda kips otse peno peale?
Lugemata postitus Postitas kustik »
- On tänatud: 6 korda
Re: Põranda kips otse peno peale?
Lugemata postitus Postitas Kustik »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
Mis on PLP? Ei ole lühenditega kursis kahjuks.
Miks peab kipsi yldse kuidagi kinnituma peno peale? Sama põhimõte kui parketil, ujuv. Kipsi kihd, omavahel, liimid. Kui on korralik aluspind siis võid sinna põrandale, kas või klaasi maha väänata.uudo kirjutas:kipsi ja PLP(puitlaastplaadi) tugevusnäitajad ei ole võrreldavad. ja ikkagi on teadmata, mis sinna kipsi peale tuleb.
Kustik kirjutas:ideaalselt sirge ta ei ole, natukese lainetab.
