Energia kulu vee soojendamiseks?
Postitatud: 08 Apr 2012, 14:55
Postitas kulaada
Plaan paigaldada akupaak ja 30 kw keskkütte kamin, mille võimsus veesüsteemile 25 kw. Kaminat ennast näeb siit, nimeks Amelia ja 30 kw
http://www.kratki.eu/s/32/fireplace-inserts?fc=3 Kui kiirelt kütab see max. 25 kw võimsusega veesärgile selle 633L akupaagi kuumaks. Vaatasin Toru Jüri pakutavatest see 633L läheb täpselt nii, et ei peaks vannitoas mööblit ringi ehitama. Muidu saaks ka suurema akupaagi panna. Ise leidsin kuskilt, et 100L +4kraadise tarssi vee soojendamiseks +60 kraadini kulub energiat 7 kw, kas on õige? Majal köetavat pinda ca. 150 m2 ja plekkradikad + 23 kw gaasikatel. Ja hetkel on olemas ka keskütte kamin, mism ise tehtud ja küttekehaks pioneerpliidi pudel ja akupaaki pole. Lihtsalt kamin tuleb välja vahetada, sest se on oma elu ära elanud ja paneks siis juba selle võimsama 30 kw-se, saab nii ka siis venelase gaasist vähem sõltuda.
Re: Energia kulu vee soojendamiseks?
Postitatud: 08 Apr 2012, 15:36
Postitas Küülaline
kulaada kirjutas:kulub energiat 7 kw, kas on õige?
EI OLE ÕIGE! Tehnikainimesed peaks ometi teadma, et energia ühik on džaul (J) või siis suupärasemalt kilovatt-tund (1 kWh = 3,6 MJ) ja et isand Watt oli seda väärt, et tema nimest tulnud VÕIMSUSE ühik kirjutatakse suure tähega.
Postitatud: 08 Apr 2012, 18:05
Postitas kulaada
Palju siis kulub 633L vee soojendamiseks energiat, Küülalise eelnevast jutust ei oska midagi arvata ja arvutatda.
Postitatud: 08 Apr 2012, 18:27
Postitas dumbuser
See ajab juba ropendama.
search.php?keywords=vee+erisoojus Aga kui sealt ka targemaks ei saa siis oled lootusetu juhtum.
Postitatud: 08 Apr 2012, 18:31
Q=4200*633*dT=4200*633*56=148881,6 kJ. 30 kW võimsuse juures kulub 1,38 h
Postitatud: 09 Apr 2012, 11:14
Postitas kulaada
Kas selline arutus ei sobi siis, mille leidsin?
"džaul (J) on vattsekund , kWh=3 600 000 J .
vee erisoojus oli 4.2 kJ kilo vee soojendamiseks ühe K võrra.
seega 100 liitri vee soojendamiseks 4->65 kraadini läheb 100 x 61 x 4 200 / 3 600 000 = 7.1 kWh"
Postitatud: 09 Apr 2012, 12:17
Valem on sama kuid kasutamine tegelikkuses erinev. Ma ei viitsinud väga rohkem kirjutada põhikooli aabitsatõdesi, igaüks võib neid kooliõpikust ise vaadata.
Sul on siiski paar viga lähenemises - esiteks küttesüsteemis peale esmatäitmist ja ülessoojendamist jääb alumiseks otsaks toatemperatuur, ülemine ots võib ka kuumem olla ja tegelikult küttes liitub juurde ka maja soojakadu. Viimast pole sul arvutatud, kuid see pikendab oluliselt kütteaega ja selle järgi tegelikult tuleks akupaak arvutada. Samas maja soojust hoiab ka maja mass (maja soojusmahtuvus) ise, see on päris suur ja arvestatav, tasub seegi juurde lisada.
Postitatud: 21 Dets 2017, 16:23
Postitas Martini
Soovin gaasiarvest arvutada osa, mis kulus gaasi koguhulgast vee soojendamisele.
EHK - Mitu m3 maagaasi kulub ühe m3 vee soojendamisele 5st kraadist 60 kraadini?
Äkki keegi targem aitab mind jõulude puhul ja näitab mulle õige valemi arvutamiseks
Postitatud: 21 Dets 2017, 21:28
Postitas eestigaas
Umbes 7,5 m3. Paluks nüüd jõulukingitust.
Postitatud: 22 Dets 2017, 09:55
Postitas Martini
7,5 x 0,343572 (gaasi m3) = 2,57679 €.
Kas tõesti saab 1000 liitrit vett soojendada 2,6€ eest? Siis peaksin arvutama palju läheb selle temp hoidmisele?
Ligikaudsed numbrid piisaksid täiesti
Postitatud: 22 Dets 2017, 10:03
Martini kirjutas: 22 Dets 2017, 09:55
Ka selle m3 umber on sul meetripaksune villakiht või on see õues soojustamata metallpütis ?
Lihtsam on sul seda mõõta
Postitatud: 22 Dets 2017, 10:06
sellepärast mõnedele makstaksegi palka selle eest, et nad teavad, kumb on faas ja kumb neutraal ja mis neil vahet on... või et soe õhk tõuseb üles ja külmas ruumis aur kondenseerub...
teised saavad palka selle eest, et peavad viisi ja oskavad koma lauses õigesse kohta panna...
Postitatud: 22 Dets 2017, 10:31
Võta aluseks, et 100 L (vanni)toas asuval elektriboileril on soojuskadu u. 1,5 kwh/24h. Kuu jooksul suurusjärgus sama mis 1 m3 soojendamiseks kulub.
Postitatud: 22 Dets 2017, 12:21
Postitas rokikas
Martini kirjutas: 21 Dets 2017, 16:23
1 m3. vett * 55 C * 1,16 kWh (vee erisoojus) = ~64 kWh.
1 m3. gaasi = ~9,5 kWh energiat
64 kWh. / 9,5 kWh = ~6,7 m3. gaasi
Suurusjärgud peaks midagi taolist olema.
Postitatud: 22 Dets 2017, 14:20
Eespool antud u. 7,5 m3 on reaalne kulu, arvestades kütteseadmete keskmist kasutegurit.
Postitatud: 22 Dets 2017, 15:07
Postitas Martini
Suured tänud kõikidele targematele vastamast!
Häid jõule!
Postitatud: 22 Dets 2017, 21:13
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: 22 Dets 2017, 14:20
Milliseks sa arvestad tänapäevaste gaasikatelde kasutegurit?
Postitatud: 22 Dets 2017, 23:54
Reaalne kasutegur praktikas (tarbitud gaasikogust ning soojusarvesti näitusid arvestades) ikkagi mitte eriti üle 90% kui ei ole kondensatsioonikatel (üks nö. keskmine katel ei ole).
