tuuletõkkeplaat hallitab
Postitatud: 13 Dets 2011, 22:33
Tegemist on bituumensindel katusega. Seest välja järjestades: 6mm osb, aurutõkkepaber, 2x100mm kivivill, tuuletõkkeplaat, roovitis, 22mm osb, tõrvapapp, bituumensindel. Toolvärgist avastasime hallituse. Täna tõmbasime kuni välise osb-ni lahti ja vaatepilt õudne. Tuuletõkkeplaat hallitanud, osb must ja märg. Mida kõrgemale vaadata seda parem pilt on. Õhk kahe kihi vahel liigub. Mis on võimalikud põhjused, miks niiskus sinna saanud on või pidama jäänud? Ja mida ette võtta? Võimalikud lahendused?
Re: tuuletõkkeplaat hallitab
Postitatud: 13 Dets 2011, 23:13
Siin ei kirjeldatud katuse kallet ja tuulutusvahet. Õhk liigub ju igal pool, ka villa sees. Kui nüüd ehitamisel toorest puitu ei kasutatud, siis tegu ikka tuulutuse puudulikusega katuse katte alla.
taastaja
Postitatud: 13 Dets 2011, 23:38
katusekalle on ca 45kraadi ja tuulutusvahe 30mm
Postitatud: 14 Dets 2011, 09:27
Postitas tõnu
kas tuuletõkkeplaadi ja roovituse vahel tuulutusliist on?
Postitatud: 14 Dets 2011, 10:06
tuulutusliist on. katuse konstruktsioon on ehituslikult õige.
Postitatud: 14 Dets 2011, 10:11
Postitas uudo
aga kuidas on lood tuulutusvahesse tuule pääsemisega, ehk siis kas räästa- ja harjasõlm täidavad oma ülesannet?
Postitatud: 14 Dets 2011, 10:29
katuseharja juurest on kuiv ja ilus. räästas ei tundu ka midagi erilist olevat. kõige hullem just nagu keskkoht.
Postitatud: 14 Dets 2011, 10:39
Postitas uudo
asi viitab ikkagi puudulikule tuulutusele. tuule puhudes räästas tekib surve ja harjas hõrendus, vähemalt mulle tundub nii. kui tuuldumine on takistatud, siis keskosas nii surve kui hõrendus kaotavad intensiivsuse ja ei kanna enam piisavalt niiskust minema. äkki selgitaksid, kuidas sul need sõlmed lahendatud on.
Postitatud: 14 Dets 2011, 11:16
uudo kirjutas:asi viitab ikkagi puudulikule tuulutusele. tuule puhudes räästas tekib surve ja harjas hõrendus, vähemalt mulle tundub nii. kui tuuldumine on takistatud, siis keskosas nii surve kui hõrendus kaotavad intensiivsuse ja ei kanna enam piisavalt niiskust minema. äkki selgitaksid, kuidas sul need sõlmed lahendatud on.
sõlmede lahenduse selgitamine käib minul ülejõu. praegu oleks vaja kiirelt tegutseda, et asi hullemaks ei läheks. et kust ma midagi tegema pean hakkama? vajan hädasti nõu, mida teha.
kas lisa avade tegemine harja otstesse või lausa nn tõmbetorude lisamine harjale oleks abiks. talv tulemas ja lumi ka kindlasti. praegu saab veel katusl midagi teha, hiljem juba kevade ootamine. esialgu on kõige hullem osa lahti võetud (2 sarika vahe) mujal tundub, vähemalt toolvärgist vaadates, kuivem.
Postitatud: 14 Dets 2011, 11:36
Postitas uudo
sa oled õigel teel:) lisaks vaata üle ka räästaosa, et sealt õhk ikka kenasti sisse pääseks. mõnikord pannakse räästasse tihe laudis, kust siis õhk edasi tuulutusvahesse ei pääse.
Postitatud: 14 Dets 2011, 12:10
järgnevaks kisun siis räästast tuulekasti laudise lahti ja lõikan tuuletõkke lühemaks, et siis pääseb õhk ligi. ja võtan II korruse lae lahti ja sealt siis ka tuuletõke "hõredamaks". seejärel harja otstesse tuulutusavad. jupp tööd teha. loodan, et see aitab. tänud kaasamõtlemisele ja headele nõuannetele.
Postitatud: 14 Dets 2011, 12:16
Postitas uudo
kõik kena, aga miks sa tahad laes tuuletõket hõredamaks teha? tuul hakkab ju soojustuses ulguma. piisab sellest kui tuuletõkke kohal tuul puhub.
Postitatud: 14 Dets 2011, 12:36
uudo kirjutas:kõik kena, aga miks sa tahad laes tuuletõket hõredamaks teha? tuul hakkab ju soojustuses ulguma. piisab sellest kui tuuletõkke kohal tuul puhub.
mitte laes ei tee tuuletõket hõredamaks vaid lae kohal oleva katuseharja juurest, et aur saaks seal "kambrist välja" ja siis seal edasi õue läbi tuulutusavade. kuna bituumensindel katusehari on kinnine siis peaks ju seal ka miski avaus olema.
Postitatud: 15 Dets 2011, 16:14
Postitas Monier
Ma tuleksin ka pigem tagasi sinna harja tuulduvuse juurde. See küsimus oli küll juba teema alguses õhus ja nüüd õnneks jälle. Arvesta, hea külaline, sellega, et katusealuse tuulutamisel on harjal ja selle ventilatsiooni tagamisel märgatavalt suurem roll kui tahetakse enesele teadvustada.
Et asja sulle veel lihtsustada vaata näiteks seda klippi:
http://www.monier.com/figarollplus.html
Ja kui algusest peale ei viitsi vahtida, siis sinu jaoks oluline osa algab 2.33.
See ei ole küll bituumensindli harja ventileerimisest, aga annab sulle mingi aimduse mida ma selle olulisuse printsiibi all mõtlen.
Edu!
