tuuletõkkeplaat hallitab
Re: tuuletõkkeplaat hallitab
taastaja
- On tänatud: 3 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
sõlmede lahenduse selgitamine käib minul ülejõu. praegu oleks vaja kiirelt tegutseda, et asi hullemaks ei läheks. et kust ma midagi tegema pean hakkama? vajan hädasti nõu, mida teha.uudo kirjutas:asi viitab ikkagi puudulikule tuulutusele. tuule puhudes räästas tekib surve ja harjas hõrendus, vähemalt mulle tundub nii. kui tuuldumine on takistatud, siis keskosas nii surve kui hõrendus kaotavad intensiivsuse ja ei kanna enam piisavalt niiskust minema. äkki selgitaksid, kuidas sul need sõlmed lahendatud on.
mitte laes ei tee tuuletõket hõredamaks vaid lae kohal oleva katuseharja juurest, et aur saaks seal "kambrist välja" ja siis seal edasi õue läbi tuulutusavade. kuna bituumensindel katusehari on kinnine siis peaks ju seal ka miski avaus olema.uudo kirjutas:kõik kena, aga miks sa tahad laes tuuletõket hõredamaks teha? tuul hakkab ju soojustuses ulguma. piisab sellest kui tuuletõkke kohal tuul puhub.
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Et asja sulle veel lihtsustada vaata näiteks seda klippi: http://www.monier.com/figarollplus.html
Ja kui algusest peale ei viitsi vahtida, siis sinu jaoks oluline osa algab 2.33.
See ei ole küll bituumensindli harja ventileerimisest, aga annab sulle mingi aimduse mida ma selle olulisuse printsiibi all mõtlen.
Edu!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
