Köögimööbli jaoks veetorude põranda alt vedamine?
Postitatud: 09 Dets 2011, 23:08
Postitas Silv3r
Ühetoaline Mustamäe korter. Olemasolevasse kööki plaanin magamistuba, ning parim köögimööbli asukoht oleks elutoa teises seinas. Kanalisatsioon ja püstakud asuvad vannitoa esikupoolses kauges nurgas.
Kas ja kuidas on selle teostus võimalik? Kas saab torud vedada põranda alt, ning kas/ kui palju tõsta tervet esiku põrandat, või teha aste? Muud variandid?
Re: Köögimööbli jaoks veetorude põranda alt vedamine?
Postitatud: 10 Dets 2011, 06:42
Kui kalletega ei anna, siis juhul, kui mälu mind ei peta (pole välistatud), on olemas miskid pumbad, mis suruvad selle reovee kanalisatsiooni ja sai neid isegi vist kraanikausikappi paigaldada.
Postitatud: 10 Dets 2011, 10:31
Postitas Silv3r
Päris huvitav mõte. Kas leiad ka lingi?
Postitatud: 10 Dets 2011, 13:32
Oi, tõesti ei mäleta, sest oli mitu aastat tagasi ja kusagil-kellegil väljamaa kodulehel. Sa pane sama küsimus "Vesi, kanalisatsioon,..." teemasse.
Postitatud: 10 Dets 2011, 13:50
Postitas rokikas
Postitatud: 10 Dets 2011, 13:56
Postitas Alexy
Sihukesed pumbad-pumplad müügil Bauhausis ja saad kohapeal vaadata-näppida.Solost odavamad, olemas nii reoveele kui ka vetsule(kombi).Endal läheb paika kombo variant wc+pesumasin, tõstekõrgusega 3m.
Postitatud: 10 Dets 2011, 14:50
Postitas rokikas
Palju maksis?
Postitatud: 10 Dets 2011, 15:24
Postitas paneelikas
Kas ikka kuidagi ei kannata ilma mingi pumba jamata? Mitmes korrus? Kui kõrgel on püstaku äravoolu ava vannitoas? Püstakuks vana malmtoru?
Postitatud: 12 Dets 2011, 11:32
Postitas Silv3r
Viimane korrus, 5/5. Püstaku materjali ja äravoolu kõrguse jään hetkel võlgu, ei ole mõõtnud. Aga kui kõrgel peaks äravoolu ava olema, või selle uus asukoht olema?
Postitatud: 12 Dets 2011, 11:56
Postitas kanalirott
Kui pikk vahemaa on uuest valamu asukohast kuni püstakuni? Kui teha püstakule väljavõte vastu põrandat siis võimalik ka otse toru viia põranda alt 3-5m peale kallet vaja 5cm nii et peaks toimima ilma igasuguste pumpadeta ja toru viia põranda alt. ennem muidugi kui püstaku kallale lähed konsulteeri ühistuga!
Postitatud: 12 Dets 2011, 12:02
Postitas Silv3r
U 4-5m tuleb vahemaa. Tänud, uurin ühistult edasi.
Postitatud: 12 Dets 2011, 13:44
Postitas Santehnik Tartust
Mida see pump ikka juurde annab? Toru tuleb siiski põranda alla peita ju s t, et esiku põrandat tuleks igal juhul tõsta. Vajadusel püstakusse või vanni alla uus väljavõte tekitada. Kui harud on kokku toodud naabri lae all, siis tuleks mõelda võimalus kuidagi seal ühendada.
Postitatud: 12 Dets 2011, 18:44
Postitas dumbuser
Krt ma ei tea neid Sololifit asju. Ise pean iga aasta seda puhastama. Siiani pole ta katki läinud. Hind on küll idiootne.
Postitatud: 12 Dets 2011, 20:25
Postitas Rostfrei
Sololiftiga on nii, et sellest on erinevaid mudeleid. Kahjuks müüvad poed just neid kõige-kõige kallimaid. Ainult kraanikausile/pesumasinale/duššile on Grundfosil toote valikus olemas veidi odvama, KUID palju vastupidavam versioon, mida jaes kahjuks ei leidu, tellides ~2 nädalat.
Postitatud: 18 Dets 2011, 02:44
Postitas kyveltech
Kalletega see teema välja ei anna vist ühelgi juhul:-( Vahemaa jääb liiga pikaks. Mu teada vene majades on põranda betoonpind umbes 5cm allpool olemasolevat pinda, seega toru ise juba ju 50 miinimum, köögile vähemalt. Muidugi oleneb kõik sellest kui palju viitsid põrandaid tõsta? Kui pole probleem üldise astangu tegemine, siis ei soovitaks panna solot. Võiks ikka toimida vanal viisil niiöelda....
Postitatud: 19 Dets 2011, 23:28
Kui tegu tüüpilise paneelikaga ehk prussid-laagid laudade all 10cm paksused siis peaks kaldega põrandaalt välja mängima, kui mitte siis natuke keerulisem jah. Ja peab kaaluma mõnda muud lahendust...
Postitatud: 20 Dets 2011, 01:25
Postitas kyveltech
Mul Annelinnas on selle vene parketi all vaid mingi imelik plaat, kaks kihti. Selline tuuletõkke taoline, ja siis juba betoon:-(
Postitatud: 20 Dets 2011, 12:20
Postitas kütja
Külaline kirjutas:Kui tegu tüüpilise paneelikaga ehk prussid-laagid laudade all 10cm paksused siis peaks kaldega põrandaalt välja mängima, kui mitte siis natuke keerulisem jah. Ja peab kaaluma mõnda muud lahendust...
Tüüpilises paneelikas kaks kihti puitkiudplaati,selle peal parkett/saepuruplaat.
Postitatud: 20 Dets 2011, 16:11
Postitas kyveltech
Aga mis materjal mul parketi all on? selline mida annab murda, pruuni värvi...mingi papilaadne?
Postitatud: 20 Dets 2011, 19:48
Postitas kütja
kyveltech kirjutas:Aga mis materjal mul parketi all on? selline mida annab murda, pruuni värvi...mingi papilaadne?
Puitkiudplaat pandi vene ajal paneelikates põranda alla,et summutada sammumüra.Umbes 2cm paks.
Postitatud: 21 Dets 2011, 13:05
Puuri mõnda kohta auk ja saad teada palju põrandat tõstetud on, siis saad teada palju kõrgus juurde vaja, et norm kalle äravoolule jääks (1cm/m). Pelgurannas 71 a. ehit. panelkal oli 7-8 cm laag ja puitlaastplaat, soojustuseks oli puhvaikad ja muu ehitusprügi.
Kas köögihunt ka pumba funk. omab?
Postitatud: 21 Dets 2011, 18:49
Toru võid ka paneeli õõnsusesse peita. Kinntus ikka kanduritega muidugi.
Võta koridori põrand lahti kuni paneelini ning vaata kas öönsus jookseb vannitoa poole.
Postitatud: 27 Dets 2011, 20:03
Postitas sashaobrok
Mismoodi on võimalik mitmed meetrid sirget kanalitoru paneeli sisse ajada, ilma, et seda paneeli kapitaalselt ei lõhuks?
Postitatud: 28 Dets 2011, 12:26
Kapitaalselt lõhkumine tähendab trosside ja armatuurvarraste läbilõikamist. Need muuseas ei asu õõnsuses. Vahelae paneelidesse lõigatakse ka suuremaid avasid kommunikatsioonide ja korstende jaoks näiteks.
Probleem pole pigem õõnsuses vaid selles, et arvatavasti tuleb õõnsuses olev kanalitoru isoleerida, et solin allakorrusele ei kostaks. Kuid villad on olemas ning variant on ka vahtu kasutada. 50 toru peidab vabalt õõnsusesse. Kuna õõnsusesse minekul on vaja kasutada mõningaid põlvi, siis võiks kaaluda varianti koridori puhastusots jätta. :hello:
