1. leht 2-st
metallist aiapostid/torud
Postitatud: 25 Juun 2006, 17:54
Postitas andrus
kes müüb? kust saab kas kandilisi või ümmargusi aiatorusid?
Postitatud: 06 Juul 2006, 23:52
Postitatud: 08 Aug 2006, 15:47
Postitas külaline4
Maksimetall
Postitatud: 25 Sept 2006, 22:37
aiaposte saab ka tellida
http://www.maksimetall.ee
Postitatud: 27 Juun 2007, 09:52
Postitas Andrus
postid olemas:)
kui sügavale tuleks postid betoneerida kui nad jäävad välja umbes 170cm? kas 40 cm betooni sees on piisav?
Postitatud: 28 Juun 2007, 12:05
Postitas linni
1/3 posti pikkusest ehk 50 - 60 cm.
Postitatud: 26 Juul 2007, 13:35
Postitas CM
Kas terve maaalune postipikkus peab olema betoneeritud või piisab kui alumine pool maaalusest osast on täidetud killustikuga ja ülemine pool betooniga?
Millise läbimõõduga mettalltorusid soovitate kasutada u. 170 cm kõrguse aia puhul?
Postitatud: 26 Juul 2007, 17:09
Üldiselt täidetakse terves pikkuses betooniga, posti alla võid natuke killustikku panna. Post- nelikanttoru 60/60mm, sein paksusega 3 või 4mm.
Posti pikkus sõltub objektist ja tellija soovidest
info@piirdeaiad.ee
Postitatud: 03 Aug 2007, 16:29
Postitas CM
Andrus kirjutas:postid olemas:)
Sa kindlasti uurisid erinevatest kohtadest hindasid. Millise poe kasuks otsustasid?
Kahju, et enamik poode ei viitsi oma kodulehtedele hindasid välja panna
Kas metallpostidele puuritakse augud? Olen nagu kusagilt kuulnud, et kaevupuurjad teevad vms ....
Kaevates tueleb vist liiga suure diameetriga auk?
Kui jämeda augu soovitate puurida 60 mm postile?
Postitatud: 06 Aug 2007, 14:33
Postitas rihoe
Kui labidaga, siis labida laius. Muidu on soovitav laenutada kusagilt postide panemiseks mõeldud oherdi, sellega puurib ilusti soovitud augu valmis (lootuses, et kive ja juurikaid ette ei jää)
Kust saab selliseid poste?
Postitatud: 06 Sept 2007, 10:27
Postitas Andrus
endal ei olegi veel poste olemas - postid, mis pidin saama läksid enne ära kui järgi jõudsin:(
kas keegi teab, kust selliseid poste saab:
http://pilt.delfi.ee/picture/1508023/
http://pilt.delfi.ee/picture/1508025/
http://pilt.delfi.ee/picture/1508027/
tänud,
Andrus
Postitatud: 07 Sept 2007, 14:34
Postitas rihoe
Ma omale tellisin 4-5 aastat tagasi sellised. Firmat ei mäleta, aga tollal olid nad Key Kaubamajas ja ladu oli Männikul. Võib-olla oligi Piirdeaiad, nagu siin eespool kirjutati - võta nendega ühendust , mõõdud paistavad samad olema.
Postid oli korralikud, vist ca 2m pikad, lapid küljes, kuhu põiklatid kinnitada, värvivalik oli lai
Postitatud: 12 Sept 2007, 12:57
Postitas Andrus
sian omale 60*60 postid sobiva pikkusega. Hind tuli alla tsipa alla 200, mis 260cm pika posti kohta täitsa hea.
postid ise sellised:
http://pilt.delfi.ee/picture/1550963/
Postitatud: 12 Sept 2007, 14:44
Postitas trumm
kust ostsid?
Postitatud: 12 Sept 2007, 16:31
Postitas Andrus
Kuna mina poest kuskilt ei saanud(leidnud), siis sai tuttava käest 5,8m jupid ostetud, mis ta mulle parajaks tegi niimodi, et otsad oleks ilusad ning postid kõik ikke täpselt ühepikkused.
Mingi aiameister tahtis pea 400.- saada samasuguste postide eest - olid küll tsingitud, aga ise panin kaitse juba peale ja korras.
Postitatud: 13 Sept 2007, 08:31
Postitas lembit o
ma ostsin see aasta ühelt Pärnu firmalt, ise elan Tallinnas, nad tõid ka mulle kohale(transpordi eest küsisid ka nats). Aiapost oli 3 mm paksune, pikkus 2,5m, kõrva pikkus 26cm. Ja hind oli nats alla 300.- EEK/tk. Väga ilusad olid
Postitatud: 01 Okt 2007, 19:25
Postitas Jaan
Levadia müüb sellist nelikanttoru
Re: metallist aiapostid/torud
Postitatud: 08 Jaan 2008, 17:19
Postitas ht.ee
Vaata järgi
http://www.ht.ee/index.php?main=152&productCat=636 erinva ristlõike ja pikkusega postid.
Postitatud: 08 Jaan 2008, 20:16
Postitas cartman
Just sai tehtud aed 60x80mm nelikant torudest mis olid 2m pikad. Said maa alla ca 80cm. Puuritud 200mm postipuuriga auk, 160mm venttoru sisse. Torud said 120cm maa alla(toru ise ca 1m). Sai ka proovitud lihtsalt auk puurida ja post sisse ning kruus ymber, mitte ei taha seista post.
Postitatud: 17 Jaan 2008, 15:59
Postitas rein murastest
andrus kirjutas:kes müüb? kust saab kas kandilisi või ümmargusi aiatorusid?
soovitan ühendust võtta (
http://www.kuningakivi.ee) ütlen ainult kiidusõnu toodud aiamaterjali ja tehtud töö kohta!
Postitatud: 14 Mär 2008, 17:29
Postitas karel
Postitarne sain metallihoovist
http://www.metallihoov.ee , hind oli väga norm ja tõid ise ka tasuta kohale.
Postitatud: 02 Apr 2008, 14:04
Postitas mesilane7
Kõiksugu erinevaid aiaposte vastavalt kliendi soovile.Tsinkitud ja värvitud kujul,samuti erinevad aiad,piirded väravad,metalli tööd.
http://www.maxdoor.ee
tel.56639905
Postitatud: 04 Apr 2008, 07:36
mesilane7 kirjutas:Kõiksugu erinevaid aiaposte vastavalt kliendi soovile.Tsinkitud ja värvitud kujul,samuti erinevad aiad,piirded väravad,metalli tööd.
tel.56639905
Näiteks 60x40x2mm tsinkitud 2m 195eeki
ümarpost välisläbimõõt 48mm seinapaksus 3mm tsinkitud 195 eeki
Re: oherdi
Postitatud: 04 Apr 2008, 08:57
Postitas laisk
[quote="rihoe"]Kui labidaga, siis labida laius. Muidu on soovitav laenutada kusagilt postide panemiseks mõeldud oherdi, sellega puurib ilusti soovitud augu valmis (lootuses, et kive ja juurikaid ette ei jää)�quote]
Kas see nn oherdi toimib musklirammuga ja kui jäme� augu teeb? Kes seda rendib?
Re: oherdi
Postitatud: 08 Apr 2008, 07:17
Postitas cartman
laisk kirjutas:rihoe kirjutas:Kui labidaga, siis labida laius. Muidu on soovitav laenutada kusagilt postide panemiseks mõeldud oherdi, sellega puurib ilusti soovitud augu valmis (lootuses, et kive ja juurikaid ette ei jää)�quote]
Posti puur, teeb max 200mm augu, 120cm sygavuse, bensumootoriga,.......vb on ka suuremate parameetritega
