metallist aiapostid/torud
aiad, väravad, piirded
andrus
Lugemata postitus Postitas andrus »
kes müüb? kust saab kas kandilisi või ümmargusi aiatorusid?
külaline4
Lugemata postitus Postitas külaline4 »
Küsi sealt:
orgitametall@hot.ee
Maksimetall
aiaposte saab ka tellida http://www.maksimetall.ee
Andrus
Lugemata postitus Postitas Andrus »
postid olemas:)
kui sügavale tuleks postid betoneerida kui nad jäävad välja umbes 170cm? kas 40 cm betooni sees on piisav?
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
1/3 posti pikkusest ehk 50 - 60 cm.
CM
Lugemata postitus Postitas CM »
Kas terve maaalune postipikkus peab olema betoneeritud või piisab kui alumine pool maaalusest osast on täidetud killustikuga ja ülemine pool betooniga?
Millise läbimõõduga mettalltorusid soovitate kasutada u. 170 cm kõrguse aia puhul?
Üldiselt täidetakse terves pikkuses betooniga, posti alla võid natuke killustikku panna. Post- nelikanttoru 60/60mm, sein paksusega 3 või 4mm.
Posti pikkus sõltub objektist ja tellija soovidest
info@piirdeaiad.ee
CM
Andrus kirjutas:postid olemas:)
Sa kindlasti uurisid erinevatest kohtadest hindasid. Millise poe kasuks otsustasid?
Kahju, et enamik poode ei viitsi oma kodulehtedele hindasid välja panna :(
Kas metallpostidele puuritakse augud? Olen nagu kusagilt kuulnud, et kaevupuurjad teevad vms ....
Kaevates tueleb vist liiga suure diameetriga auk? :)
Kui jämeda augu soovitate puurida 60 mm postile?
rihoe
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Kui labidaga, siis labida laius. Muidu on soovitav laenutada kusagilt postide panemiseks mõeldud oherdi, sellega puurib ilusti soovitud augu valmis (lootuses, et kive ja juurikaid ette ei jää)
Andrus
Kust saab selliseid poste?
endal ei olegi veel poste olemas - postid, mis pidin saama läksid enne ära kui järgi jõudsin:(
kas keegi teab, kust selliseid poste saab:
http://pilt.delfi.ee/picture/1508023/
http://pilt.delfi.ee/picture/1508025/
http://pilt.delfi.ee/picture/1508027/
tänud,
Andrus
rihoe
Ma omale tellisin 4-5 aastat tagasi sellised. Firmat ei mäleta, aga tollal olid nad Key Kaubamajas ja ladu oli Männikul. Võib-olla oligi Piirdeaiad, nagu siin eespool kirjutati - võta nendega ühendust , mõõdud paistavad samad olema.
Postid oli korralikud, vist ca 2m pikad, lapid küljes, kuhu põiklatid kinnitada, värvivalik oli lai
Andrus
sian omale 60*60 postid sobiva pikkusega. Hind tuli alla tsipa alla 200, mis 260cm pika posti kohta täitsa hea.
postid ise sellised: http://pilt.delfi.ee/picture/1550963/
trumm
kust ostsid?
Andrus
Kuna mina poest kuskilt ei saanud(leidnud), siis sai tuttava käest 5,8m jupid ostetud, mis ta mulle parajaks tegi niimodi, et otsad oleks ilusad ning postid kõik ikke täpselt ühepikkused.
Mingi aiameister tahtis pea 400.- saada samasuguste postide eest - olid küll tsingitud, aga ise panin kaitse juba peale ja korras.
lembit o
Lugemata postitus Postitas lembit o »
ma ostsin see aasta ühelt Pärnu firmalt, ise elan Tallinnas, nad tõid ka mulle kohale(transpordi eest küsisid ka nats). Aiapost oli 3 mm paksune, pikkus 2,5m, kõrva pikkus 26cm. Ja hind oli nats alla 300.- EEK/tk. Väga ilusad olid
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Levadia müüb sellist nelikanttoru
ht.ee
Re: metallist aiapostid/torud
Lugemata postitus Postitas ht.ee »
Vaata järgi http://www.ht.ee/index.php?main=152&productCat=636 erinva ristlõike ja pikkusega postid.
cartman
On tänatud: 6 korda
Just sai tehtud aed 60x80mm nelikant torudest mis olid 2m pikad. Said maa alla ca 80cm. Puuritud 200mm postipuuriga auk, 160mm venttoru sisse. Torud said 120cm maa alla(toru ise ca 1m). Sai ka proovitud lihtsalt auk puurida ja post sisse ning kruus ymber, mitte ei taha seista post.
rein murastest
Lugemata postitus Postitas rein murastest »
andrus kirjutas:kes müüb? kust saab kas kandilisi või ümmargusi aiatorusid?
soovitan ühendust võtta (http://www.kuningakivi.ee) ütlen ainult kiidusõnu toodud aiamaterjali ja tehtud töö kohta!
karel
Lugemata postitus Postitas karel »
Postitarne sain metallihoovist http://www.metallihoov.ee , hind oli väga norm ja tõid ise ka tasuta kohale.
mesilane7
Lugemata postitus Postitas mesilane7 »
Kõiksugu erinevaid aiaposte vastavalt kliendi soovile.Tsinkitud ja värvitud kujul,samuti erinevad aiad,piirded väravad,metalli tööd. http://www.maxdoor.ee
tel.56639905
mesilane7 kirjutas:Kõiksugu erinevaid aiaposte vastavalt kliendi soovile.Tsinkitud ja värvitud kujul,samuti erinevad aiad,piirded väravad,metalli tööd. http://www.maxdoor.ee
tel.56639905
Näiteks 60x40x2mm tsinkitud 2m 195eeki
ümarpost välisläbimõõt 48mm seinapaksus 3mm tsinkitud 195 eeki
laisk
Re: oherdi
Lugemata postitus Postitas laisk »
[quote="rihoe"]Kui labidaga, siis labida laius. Muidu on soovitav laenutada kusagilt postide panemiseks mõeldud oherdi, sellega puurib ilusti soovitud augu valmis (lootuses, et kive ja juurikaid ette ei jää)�quote]
Kas see nn oherdi toimib musklirammuga ja kui jäme� augu teeb? Kes seda rendib?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: oherdi
laisk kirjutas:
rihoe kirjutas:Kui labidaga, siis labida laius. Muidu on soovitav laenutada kusagilt postide panemiseks mõeldud oherdi, sellega puurib ilusti soovitud augu valmis (lootuses, et kive ja juurikaid ette ei jää)�quote]
Posti puur, teeb max 200mm augu, 120cm sygavuse, bensumootoriga,.......vb on ka suuremate parameetritega
