Penost laeliistud - välinurga lõikamine
Postitatud: 09 Okt 2011, 10:54
Postitas Minka
Ehk olen rumal, aga ma ei oska välja mõelda, et kuidas saada välinurka nende liistudega kokku? Saag on olemas, millel saab erinevaid nurkasid valida, aga no ei oska. Sisenurgad sain ilusti aga toas ka üks välisnurk.
Ette tänades
Re: Penost laeliistud - välinurga lõikamine
Postitatud: 09 Okt 2011, 12:36
Postitas Urmas
Minka kirjutas:...Ehk olen rumal, aga ma ei oska välja mõelda, et kuidas saada välinurka nende liistudega kokku? Saag on olemas, millel saab erinevaid nurkasid valida, aga no ei oska...
Ei pruugi, aga võimalik. :) Eks ta üks paras peavalu ole kui igapäevaselt sellega ei tegele, aga väikeste juppidega katse/eksituse meetodil, et mitte tervet liistu raisata. Kuna ise olen parajagu laisk ega viitsi iga kord hakata uuesti oma peakest mõttetööga vaevama ja ajus olevaid hallrakke tapma, siis endale tegin paarikümnesentimeetristest juppidest ja need, mis sobisid, neile kirjutasin peale tähed VNV (välisnurk,vasak), VNP (välisnurk,parem), SNV (sisenurk.vasak) ja SNP (sisenurk,parem). Nüüd on peavalu vähem, ainult näidise kastist väljaotsimine, sobitamine sae alla, saag paika ja liistu saagima.
Postitatud: 09 Okt 2011, 13:32
Postitas sashaobrok
No kuulge. Saag peab olema samas asendis nagu sisenurga lõikamisel, aga liistu saed teisest otsast.
Postitatud: 27 Juun 2012, 22:03
Postitas timburi
Esiteks on see penoliist nii odav, et asjast arusaamiseks üks või kaks tükki koolirahaks ohverdada ei ole probleem. Teiseks saad (juhul, kui nurk ei ole täisnurk või mõõdulint või silm valetas:)), parandada vea enne värvimist aküüliga, ja kolmandaks ei ole see üldse raske.
Mäletan hästi oma esimest peno liistupanekut lakke - õnnestus. Kui mitte esimese korraga, aga ikkagi õnnestus. Edu.
Postitatud: 27 Juun 2012, 23:40
Postitas Küülaline
Minka kirjutas:Saag on olemas, millel saab erinevaid nurkasid valida
Proovi 22,5 kraadi all saagida, tuleb 45 kraadi kokku. Mida te ometi matemaatika tunnis tegite?
Postitatud: 28 Juun 2012, 14:40
Postitas keemik
Hmm, et tal on korteris 45 kraadine seinanurk. Aga jah, nurk on sael sama kui sisenurga tegemisel, liistu paned teistpidi alla (kui liistul on vahe, mis pidi ta seina liimida).
