korteri vahesein
Postitatud: 26 Sept 2011, 17:20
Postitas gibson
Kuidas saaks korteri seina helikindlaks,et naabreid ei kostaks,kas aitab 50cm kivivilla ja kahekordse kipsplaadi paigaldus ja kas vana ja uue seina vahele peaks jätma õhuvahe.
Re: korteri vahesein
Postitatud: 26 Sept 2011, 21:02
50cm? Ehk kahe meetri peale kaotad toa pinnast juba ühe ruutmeetri
Postitatud: 27 Sept 2011, 08:41
Postitas kr
Endal panin 66-se kipskarkassi, 66-se villa
ja 2 kihti kipsi. Ei kosta enam midagi läbi. Muidugi õhuvahe 1-2 cm karkassi ja vana seina vahele ning poste ära keskelt fikseeri.
Postitatud: 27 Sept 2011, 19:02
Postitas gibson
Vabandust mõõtudega panin veits puusse,50mm ikka,aga tänud vastajatele.
Postitatud: 06 Dets 2011, 12:27
Postitas Küsija
Kui tohib küsida, siis kas mingi lahendus sai ka käiku lastud? Ja kui, siis mis effekti andis? Omal suhteliselt sama probleem päevakorras ja üsna vastuolulisi arvamusi olen senini saanud.
