korteri vahesein
gibson
korteri vahesein
Lugemata postitus Postitas gibson »
Kuidas saaks korteri seina helikindlaks,et naabreid ei kostaks,kas aitab 50cm kivivilla ja kahekordse kipsplaadi paigaldus ja kas vana ja uue seina vahele peaks jätma õhuvahe.
Re: korteri vahesein
50cm? Ehk kahe meetri peale kaotad toa pinnast juba ühe ruutmeetri :D
kr
Lugemata postitus Postitas kr »
Endal panin 66-se kipskarkassi, 66-se villa
ja 2 kihti kipsi. Ei kosta enam midagi läbi. Muidugi õhuvahe 1-2 cm karkassi ja vana seina vahele ning poste ära keskelt fikseeri.
gibson
Vabandust mõõtudega panin veits puusse,50mm ikka,aga tänud vastajatele.
Küsija
Lugemata postitus Postitas Küsija »
Kui tohib küsida, siis kas mingi lahendus sai ka käiku lastud? Ja kui, siis mis effekti andis? Omal suhteliselt sama probleem päevakorras ja üsna vastuolulisi arvamusi olen senini saanud.
