trepi idee, kas kannab
Postitatud: 27 Mai 2011, 22:17
Postitas trepp
Idee on siin pildil: Pilt
Küsimus kas ta kiilub end korralikult kinni või laguneb koost. Joonisel külgvaade kahemademelise trepi esimesest osast külgvaates, kasutatava materiali ristlõiked.
Detailid plaanis kinnitada puidutüüblitega, ning vajadusel väliskõlgedelt sepistustega.
Kas keegi on sellist treppi üritanud ja õnnestunud või vastupidi luhtunud.
Re: trepi idee, kas kannab
Postitatud: 31 Mai 2011, 10:51
Postitas uudo
kui sa keskmise sõlme suudad paindejäigaks teha, alumise toesõlme nihkekindlaks teha ja ülemist sõlme toetav sein ka ei paigutu, siis peaks kõik korras olema. see on siis ehitusmehaanikaline lähenemine.
küsimusi tekitab muidugi see 15x50 tugi, mis seal joonisel on:)
Postitatud: 02 Juun 2011, 22:57
Postitas trepp
mis küsimusi see tugi täpsemalt tekitab?
Postitatud: 02 Juun 2011, 23:11
Kui see on insippo trepp, siis esteetilist vastuolu pole.
Max
Postitatud: 02 Juun 2011, 23:29
Postitas uudo
selles mõttes, et mingi liist nagu oleks toeks pandud trepile.
Postitatud: 04 Juun 2011, 09:46
Postitas trepp
Max, vabanda mu rumalust, kuid mis see insippo on? Googlist ei leidnud midagi.
Uudo trepi konstruktsiooni kõrval võib 150x50 pruss küll liistuna tunduda, kuid meenutagem, et tegu on külgvaatega.
Samuti tasub märkimist, et see 150x50 pruss näha ei jää, kuna trepp kinnitub seinale aga sein kasvab hiljem veel 80mm väljapoole ja katab prussi.
Tegin selle karkassi nüüd tegelikult juba valmis.
Postitatud: 04 Juun 2011, 11:10
„insippo” trepiks nimetatakse sellist treppi- viewtopic.php?f=18&t=29044- Kui need möödud paberile tõmmata, jääb pilt samasugune.
Max
Postitatud: 06 Juun 2011, 09:17
Postitas uudo
150x50 on normaalne, ma sain esialgu aru, et 15x50mm:)
Postitatud: 15 Juun 2011, 21:45
Postitas trepp
jah 15x50 oli näpukas sisse tulnud.
Trepp valmis ja kannab. Igaks juhuks sa liitekohtadesse peidetud 20x70 metall-latid ja need puiduga kaetud. Hetkel peal ajutised astmed. Peale läheb 225x45 astmed.
