trepi idee, kas kannab
trepp
Lugemata postitus Postitas trepp »
Idee on siin pildil: Pilt
Küsimus kas ta kiilub end korralikult kinni või laguneb koost. Joonisel külgvaade kahemademelise trepi esimesest osast külgvaates, kasutatava materiali ristlõiked.
Detailid plaanis kinnitada puidutüüblitega, ning vajadusel väliskõlgedelt sepistustega.
Kas keegi on sellist treppi üritanud ja õnnestunud või vastupidi luhtunud.
uudo
Re: trepi idee, kas kannab
Lugemata postitus Postitas uudo »
kui sa keskmise sõlme suudad paindejäigaks teha, alumise toesõlme nihkekindlaks teha ja ülemist sõlme toetav sein ka ei paigutu, siis peaks kõik korras olema. see on siis ehitusmehaanikaline lähenemine.
küsimusi tekitab muidugi see 15x50 tugi, mis seal joonisel on:)
trepp
mis küsimusi see tugi täpsemalt tekitab?
Kui see on insippo trepp, siis esteetilist vastuolu pole.
Max
uudo
selles mõttes, et mingi liist nagu oleks toeks pandud trepile.
trepp
Max, vabanda mu rumalust, kuid mis see insippo on? Googlist ei leidnud midagi.
Uudo trepi konstruktsiooni kõrval võib 150x50 pruss küll liistuna tunduda, kuid meenutagem, et tegu on külgvaatega.
Samuti tasub märkimist, et see 150x50 pruss näha ei jää, kuna trepp kinnitub seinale aga sein kasvab hiljem veel 80mm väljapoole ja katab prussi.
Tegin selle karkassi nüüd tegelikult juba valmis.
„insippo” trepiks nimetatakse sellist treppi- viewtopic.php?f=18&t=29044- Kui need möödud paberile tõmmata, jääb pilt samasugune.
Max
uudo
150x50 on normaalne, ma sain esialgu aru, et 15x50mm:)
trepp
jah 15x50 oli näpukas sisse tulnud.
Trepp valmis ja kannab. Igaks juhuks sa liitekohtadesse peidetud 20x70 metall-latid ja need puiduga kaetud. Hetkel peal ajutised astmed. Peale läheb 225x45 astmed.
