marmoroc fassaad
Postitatud: 26 Apr 2006, 15:58
Postitas sipelgas
Otsitakse meistreid eramaja fassaadi katmiseks Marmorociga Tartus.
Postitatud: 28 Apr 2006, 12:11
Kui palju paigalduse eest raha maksma olete nõus. Endal ka vaja teha Pärnu kandis aga ei tea kui palju raha selle eest oleks mõistlik maksta.
marmoroci paigaldus
Postitatud: 02 Mai 2006, 09:56
Postitas sipelgas
leidsin firma EREK
erek@erek.ee, seal kõik olemas, saad isegi enda m2 hinna välja arvutada
Postitatud: 11 Apr 2007, 09:22
Postitas IVO
teostan marmoroci töid,,hind kokkuleppel...
Kas panna sokliplekki (?) üleminek fassaad-sokkel ?
Postitatud: 01 Apr 2009, 22:40
Postitas jjn
Ütlen kohe alguses, et uus küsimus vanas teemas, kui keegi loeb esimesest postitusest peale
Aga vaevab mind, et kas panna marmoroc fassaadi puhul alla serva sokliplekk. Vaatasin nende kodulehel pilte tehtud töödest, ilus on igatpidi, plekiga ja ka ilma selleta. Visuaalses mõttes plekk muidugi piiritleb ära ühe osa fassaadist, teeb nii öelda "vahe sisse" ning annab joonele konkreetsust ja kontrasti. Seda siis juhul, kui fassaad ise hele ja plekk tumedat värvi. Kuna kokku tuleb a 50 jm siis läheb ta ka midagi maksma ja mõtlen lisaks visuaalsele ilule, kas tal on olemas ka mingi praktilist laadi otstarve, kasutegur ?
Ise ei suuda välja mõelda, mida teha, panna see plekk sinna alla serva või mitte ?
Re: marmoroc fassaad
Postitatud: 03 Apr 2009, 00:31
Postitas insenoor
Seda plekki pole vaja siis ,kui vesi, lumi ja muu vedelamat sorti tatt ja ollus ei pääse sokli ääre pääle ehk lihtsalt öeldes ,kui su Marmoroc eendub soklist ehk vundamendi ülemisest äärest piisavalt ehk eesti keeles öelduna peab su sokli eenduv osa olema kaitstud sademete eest.
Postitatud: 15 Apr 2010, 16:00
Postitas rauno
mina soovitan ka seda firmat
http://erek.ee/
Postitatud: 19 Apr 2010, 23:03
Postitas kunnely
Praktiline kasutegur väga suur- närilised ei poe fassaadikatte taha. Sealt nad tulevad edasi pööningule või siis närivad kohe tuuletõkkest läbi ja ongi külalised majas
