marmoroc fassaad
marmoroc fassaad
Lugemata postitus Postitas sipelgas »
Otsitakse meistreid eramaja fassaadi katmiseks Marmorociga Tartus.
Kui palju paigalduse eest raha maksma olete nõus. Endal ka vaja teha Pärnu kandis aga ei tea kui palju raha selle eest oleks mõistlik maksta.
marmoroci paigaldus
leidsin firma EREK erek@erek.ee, seal kõik olemas, saad isegi enda m2 hinna välja arvutada
Kas panna sokliplekki (?) üleminek fassaad-sokkel ?
Lugemata postitus Postitas jjn »
Ütlen kohe alguses, et uus küsimus vanas teemas, kui keegi loeb esimesest postitusest peale
Aga vaevab mind, et kas panna marmoroc fassaadi puhul alla serva sokliplekk. Vaatasin nende kodulehel pilte tehtud töödest, ilus on igatpidi, plekiga ja ka ilma selleta. Visuaalses mõttes plekk muidugi piiritleb ära ühe osa fassaadist, teeb nii öelda "vahe sisse" ning annab joonele konkreetsust ja kontrasti. Seda siis juhul, kui fassaad ise hele ja plekk tumedat värvi. Kuna kokku tuleb a 50 jm siis läheb ta ka midagi maksma ja mõtlen lisaks visuaalsele ilule, kas tal on olemas ka mingi praktilist laadi otstarve, kasutegur ?
Ise ei suuda välja mõelda, mida teha, panna see plekk sinna alla serva või mitte ?
Re: marmoroc fassaad
Lugemata postitus Postitas insenoor »
Seda plekki pole vaja siis ,kui vesi, lumi ja muu vedelamat sorti tatt ja ollus ei pääse sokli ääre pääle ehk lihtsalt öeldes ,kui su Marmoroc eendub soklist ehk vundamendi ülemisest äärest piisavalt ehk eesti keeles öelduna peab su sokli eenduv osa olema kaitstud sademete eest.
Lugemata postitus Postitas rauno »
mina soovitan ka seda firmat http://erek.ee/
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Praktiline kasutegur väga suur- närilised ei poe fassaadikatte taha. Sealt nad tulevad edasi pööningule või siis närivad kohe tuuletõkkest läbi ja ongi külalised majas
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
