kas keegi on nii soojustanud?
Postitatud: 28 Okt 2010, 17:50
Postitas seganelugu6
tere!kuna mul oli 50 mm penoplasti õle, siis soojustasin oma välisseina(150 mm pruss)nii,et väljast poolt vaadatuna on tuuletõke(tavaline roheline) siis 50 mm peno ja siis 150 mm paroc kivivill!kas nii on õige või ei sobi ikka?
mu tuttav lasi ehitada välisseina nii,et 250 villa ja 16mm niiskuskindel saepuruplaat ja selle külma talvega jäätus vill plaadi külge!
ette tänades jaak.
Re: kas keegi on nii soojustanud?
Postitatud: 28 Okt 2010, 20:51
sõbra puhul on sul hea näide milleks on sissepoole aurutõket vaja , ilmselt oleks saepuruplaadi asemel olnud mõtekam panna tuuletõkkeplaat, mis puutub sinu varjanti siis oleks õigem seest välja : peno , vill ,tuuletõke
Postitatud: 28 Okt 2010, 21:46
aurutõkkepaber on tal olemas.Nujah,mul siseviimistlus tehtud,et kui kevadel väljast poolt seina lahti võtan siis tõstan peno ja villa ümber ja kõik ok?
Postitatud: 28 Okt 2010, 23:20
Postitas ponkskar
Mis sul on EPS ja vill ühe laiused või mismoodi sa nad ümber tahaksid tõstad? Ma jätaks 150mm villa paika, eemaldaksin EPS-i ja paneks selle asemel villa juurde.
Postitatud: 29 Okt 2010, 12:53
EPS on 50mm ja on vastu tuuletõket ja siis on 100mm paroc ja selle peal omakorda 45mm karkassivill paroc aga jah eks õigem ole vist jah see eps sealt välja üldse vaheada. Seega välissein kevadel vaja lahti võtta ja uus tuuletõke ka arvatavasti kuna vana tervelt vaevalt kätte saab.tänud!
Postitatud: 29 Okt 2010, 17:13
Postitas pipeline
Mind huvitab, kuidas see selgus, et vill plaadi külge jäätus? Kas naabrimees võttis talvel plaadi seinalt maha või sai kuidadi muul moel selle teada?
Postitatud: 29 Okt 2010, 20:03
Postitas ponkskar
ma ei mäleta,et kas see talv mõni soojem ilm oli, aga äkki oli nii piisavalt soe mingi aeg, et jää hakkas seal sulama ja nägi vee tilkumist.
Postitatud: 29 Okt 2010, 20:41
Ei,nimelt ma olin tal külas ja oli abi vaja ,kuna oli ventilatsiooni auk läbi seina freesida vaja!Ma siis freesisin ja selle tüki mis kätte sain oli ilusti seina läbilõige näha ja vill oli jäätunud plaadi külge!!see oli l- eestis ja seal külm nagu pehmem kui linnas ja siis seal oli u -20c.Samas tal oli piliroog seinas 1 kiht ja oli krohvimatta,nüüd see suvi lasi teise kihi roogu ka peale panna ja krohviti lubjaga ära(välisfassaad siis).
Minu murest rääkides siis eile avastasin jah,et peno ja villa vahel oli korralikult märg aga see oli selles osas kus kipsi polnud peal veel ja soe pääses intensiivsemalt ligi.Ega jah ehitutses kokkuhoiuga keerab ainult s.tta kokku!
Postitatud: 31 Okt 2010, 02:07
Postitas sashaobrok
Viimases postituses on selgelt aetud segi kõik asjad. Põhjus ei ole mitte sooja ligipääsemine, vaid see välimine saepuruplaat soojustuse peal on sul naabril kõige kurja juur ja sinul on samuti see, et tihedam materjal (peno) on villast väljaspool. Mine loe Piirfeldi juturaamatud läbi ja siis mõtle uuesti:
http://www.tarmatrade.ee/tooted.php?cat=23 ja
http://www.tarmatrade.ee/tooted.php?cat=217
