laudpõranda alla vesi põrandakütte
Postitatud: 20 Mär 2006, 21:42
kas kellegil on kogemusi isiklikult laud põranda alla vesi põrandakütte
Postitatud: 21 Mär 2006, 07:30
Postitas reggie
kunagi sai pandud, nüüd tahab, et terve põranda üles võtaksime ja pikade kruvidega lauad kokku laseksime-pidi palju mängima. tegu oli täispunn lauaga. Oleneb kui hea materjal on aga head nahka sellest ei tule. Poole aastaga kuivasid vahed päris suureks.
Postitatud: 21 Mär 2006, 16:52
Postitas linnokas
aga kui lasta põrandalaual kuivada paar kuud põranda peal enne paigaldamist, kas siis on lootust, et väg asuuri vagusid ei tule?
Postitatud: 22 Mär 2006, 19:04
Postitas reggie
Kui sa suudad ruumis hoida kindlat temperatuuri ja õhuniiskust siis võid riskida. Ise endale ei paneks. Küsimus ei ole nendes pragudes vaid asjaolus, et puit mängib-talvel kütad rohkem(kuivab) ja vastupidi, ühesõnaga ei jää stabiilne.
Postitatud: 23 Mai 2006, 11:28
Postitas xil
Teine asi on see, et 4cm paksune põrandalaud on suht suure soojustakistusega. Küttevee temperatuur peab olema oluliselt kõrgem, kui ker.plaadi, linoleumi või pvc-katte korral. Probleemid, kui kasutad soojuspumpa või kütteplaadi alune soojustus pole ideaalne.
Postitatud: 23 Mai 2006, 19:49
Postitas numan
panime veekütte+ saepuruplaat+ puitparkett. (parkett nagu teada on toasuuruse tükkina kokku liimitud ja pole midagi juhtunud)
Tootja
Postitatud: 26 Okt 2006, 17:43
Postitas RainoNFS
Saab paigaldada. Mitmed kogemused olemas selle koha peal.
Oluline valida puiduliik, paigaldusliimid, paigaldusvõtted.
Praod kuivavad väga suured vaid ebakvaliteetse materjali puhul ja kliima liigse kuivuse pärast.
Soovitada võib nt õhu niisutajaid talvel.
Tervitus,
Rano
Postitatud: 07 Nov 2006, 00:55
Postitas jaan59
Missugune ehitusguru võrdleb parketti põrandalauaga krt võtaks... Omale sai tehtud vannituppa küttega laudpõrand,lõikasin vuugid sisse ja täitsin mastiksiga pragude vältimiseks.Jäi selline laeva tekki meenutav põrand.
