palkmaja soojustamine
Postitatud: 14 Juun 2010, 23:16
Postitas palk
Kui paks peaks olema palkmaja soojustamisel villakiht ?
Re: palkmaja soojustamine
Postitatud: 15 Juun 2010, 11:28
Postitas fgh
Mida rohkem-seda uhkem. Üldiselt oleks 150mm täiesti ok tulemus, aga ajab asja ka ära 100mm. Alla selle on juba töö ja raha raiskamine. Üldiselt oleneb ikka praeguse palgi paksusest ning varade olukorrast, et oskaks normaalse U arvuga lahendust pakkuda. Fassaadi töö juures tavaliselt ei maksa see vill mitte midagi võrreldes ülejäänud töö ja materjali hinnaga. Seega pane 150-200mm ja süda rahul. Pööra erilist tähelepanu tuuletõkke korrektsele vormistusele ning PALGI VARADE TIHENDAMISELE !! Muidu on jama majas!
Postitatud: 29 Juun 2010, 00:03
Postitas thor
nojah.see on nüüd väljaspoole.vabandan,et solgin teemat aga mul on see,et saab soojustada ainult seespoolt.olen mõelnud,et kui saviga need praod täis möksida ja siis veits villa juurde ja seejärel miskit plaati peale.ei tea kuis see mõjuks.oleks need ,,ökovendade,,nõuanded ju meile kõigile abiks.alandlikult thor.
Postitatud: 20 Juul 2010, 16:48
Postitas uuesti
Üldiselt ju palkmaja ei soojustata vaid varade vahed tihendatakse .Ja ära sa selliste öko asjandustega küll mängi ,savid ja samblad jmm.
On olemas selline asjandus nagu perma-chink , löö see sõna googlisse ja leiad vajaliku info
Postitatud: 27 Juul 2010, 11:01
Postitas palk
Kas keegi teab,kust peale Tartu perma-chinki osta saab ja mis maksab?Kasutamiskogemused?Reklaam kodukal oli küll hea.
Postitatud: 22 Okt 2010, 23:46
Postitas nigu
See perma-chinki pista kyll ****** Soovitan kasutada asju mis on toiminud juba sadu aastaid.
Postitatud: 12 Veebr 2011, 17:55
Postitas tere
kui maja on tehtud nagu peab pole mingit permachinki vaja.
Postitatud: 14 Veebr 2011, 13:38
Postitas cx
tere kirjutas:kui maja on tehtud nagu peab pole mingit permachinki vaja.
jama jutt, puhuvad kõik palkmajad läbi ja eriti nurkadest. Ainult lamellpalkmaja millel sooned sees ja palk keermelatiga kinni tõmmatud võib tuulekindlaks lugeda.
Postitatud: 16 Veebr 2011, 09:36
to nigu: ??? See perma-chinki pista kyll ****** Soovitan kasutada asju mis on toiminud juba sadu aastaid. ???
Väga kummaline lähenemine. Kui palju on tänapäeva ehituses materjale, mida kasutatud sadu aastaid. Palun loetle ... miks lahmite huuppi, kui asjast midagi ei tea.
Minu maja on tihendatud Permachink`iga nüüd siis juba teine talv. Tõsi küll, enne uurisin seda materjali suht põhjalikult. Eesti saitidelt sellest vähe infot aga mujal maailmas aasta kümneid kasutatud nii ka infot piisavalt. Minu maja jäi pärast tihendamist endiselt palkmajaks mitte ei saanud sellest kips karp. Aga nüüd palkmaja, kus on võimalik ka talvel elada nii, et tuul susse jalast ära ei vii.
Postitatud: 17 Veebr 2011, 11:03
Postitas lauri1988
Pole mõtet eriti hakata kohe "uusi ja huvitavaid" asju maha tegema teadmata selle omadusi ja kasutegureid.Permachink on täiesti ennast tõestanud ning pole vaja karta.Ega ei saa ju aja möödudes ja uute asjade väljatulemise kõrval ainult mingit sammalt ja takku võtta soojustusvahendina.Muidugi soovitan enne uurida materjali omadusi ja kasutusalasid et hiljem ei tekiks probleeme.
Postitatud: 18 Veebr 2011, 12:21
Postitas perro
Plaanis taluhäärberiga tegelema hakata paari aasta pärast.Tahutud palk 15-18cm.Laepeal liiv ja põrand alt tühi.Kütteks ahi ja soojamüüriga pliit.Kunagi saadi ka suure külmaga hakkama.
Mõte laed ja põrandad ära soojustada,aga lisasoojustust seina kohe panna ei taha,prooviks esialgu varad ära tihendada.Kas Permachingiga vuukimisel peaks enne voodrilaua löömist paigaldama tuuletõkke või töötab Permachink kui tuuletõke?
Postitatud: 18 Veebr 2011, 12:49
Postitas tõnu
perro kirjutas:Plaanis taluhäärberiga tegelema hakata paari aasta pärast.Tahutud palk 15-18cm.Laepeal liiv ja põrand alt tühi.Kütteks ahi ja soojamüüriga pliit.Kunagi saadi ka suure külmaga hakkama.
Ma olen ikka aru saanud, et Permachink`i kasutatakse siis kui palkmajale muud voodrit ümber ei panda!? Aga noh kui raha ülearu palju, siis võib kõike teha!
Postitatud: 18 Veebr 2011, 16:01
Postitas arvutihdd
See mass on jaburalt kallis ja voodri alla ei tasu seda majanduslikult küll panna. Kui plaan maja voodriga üle lüüa, siis pane juba kasukas ka majale selga, see vill ei maksa midagi võrreldes muu tööga. Karkassi rihid nagunii ja tuuletõkke paigaldad samuti, pane siis juba vill ka vahele. Siukese seina u arv on healjul praegu mingi 0,8, tänapäevaseks miinimumiks loetakse 0,2 , seega ei tea kas tasub seda villa panemata jätta ? Kuigi selles on õigus, et põrand lagi ja avavused on praegu suurim külmaallikas.
Postitatud: 14 Veebr 2013, 16:04
Postitas Alfons
Ei hakanud uut teemat tegema, seega postitan siia oma küsimuse.
Teema järgmine - palkmaja (palk ca 13cm), väljast pandud paika vertikaal roovid 50 x100 prussist, nende vahele plaanis panna kivivill. Kuna aga seinad polnud teab mis sirged, siis on probleem selles, et alla (kus pehkinud palgid vahetati 15x15 prussidega) läheb ilusti 10cm vill, kuid üleval vahe juba 13cm, keskel vahe ca 12 cm. Olen kuulnud, et villa ei tohi eriti kokku pressida, kuna siis kaotab see osa oma soojapidavusest, olengi dilemma ees - kasutada kombineeritult 10 + 2,5 cm villa ning kus vahe 13 cm panna juurde õhuke riba ja kus vahe 11,5 cm, siis teha see 2,5cm vill õhemaks. Kas selline paigaldamine on mõistlik?
Jah, võiks panna märgpuistena, kuid kuna kogupinda pole teab mis palju, siis selle paigaldus läheks märgatavalt kulukamaks. Üks lahendus oleks ka panna horistontaalis 50 x 50 pruss juurde (sel juhul tuleb ka tuuletõkke plaat paigalada horisontaalis, et pikemad küljed oleks prussil). See omakorda aga liigutaks puitosa juba vundamendi äärest üle ning sel juhul tuleks hakkata kas uut lisa vööd sinna valama vms tegema.
Igatahes kõik ettepanekud ja ideed on teretulnud!
Tänud!
Andres
Postitatud: 28 Mär 2013, 00:42
Postitas maja-soojustus
Palkmajade energiatõhususest üldist infot oli siin
https://www.palmatin.com/et/palk-ja-ele ... iatohusus/.
Sai ka uuritud ja pidi tulema varsti info termopiltide ja survetestide kohta.
jõudu
madis
Postitatud: 15 Apr 2013, 17:57
Postitas InsulStar
Kas selline lahendus oleks täielik lollus või ei juhtu palgiga midagi, et võiks kasutada.
http://www.youtube.com/watch?v=1A1hAFssS8E
ja siis voodrilaud peale, mis arvate.
Postitatud: 16 Apr 2013, 11:36
Postitas raktik
Esmamulje :
Tundub , et võrreldes mõne muu plaat või villasoojustusega on tööjõu kulu palju suurem , rääkimata ka materjali hinnast vist....
Postitatud: 23 Apr 2013, 11:24
Postitas linatakk
Palun abi,kust saaks osta linatakku,vaja oleks palgivahesid tihendada.
palkmaja nurk
Postitatud: 13 Mai 2013, 07:36
Postitas whitepower
On plaanis soojustada palkmaja ( 50X100 pruss, 100 villa, tuuletõke, liist ja vooder) Kuidas lahendada palkmaja nurk. Kas nurkadesse peaks panema 100x100 prussi ja siis selle roovituse loodi ajama,või on mingi muu lahendus ? Prussid kinnitaks metallist nurgikutega .
