millega väliterassilaudu värvida, värv maas
Postitatud: 04 Mai 2010, 22:03
Postitas nussu
Terass on immutatud, mitte süvaimmutus ja minu teada värvitud mingi laevateki värviga, nüüd 3 a hiljem on värv maha koorumas. Kuidas ja mida võik teha terassi laudadega, katust pole, seega pidevalt loodusjäudude käes. Puhastada vana värv, kas kohe mingi vahedida, kas vaja uuesti immutada, või poleenam tarvis. Kas pinotex terassiõli on hea või pole seda mõtet panna ja tuleks ikkagi värvida. Millsit värvi soovitate jne jne. M'Mida teie teeksite.
Re: millega väliterassilaudu värvida, värv maas
Postitatud: 05 Mai 2010, 08:59
Vana värv maha ja korralikult! Pinotexi ei soovita. Parem on töödelda terrassi tõrvaõliga. http://www.amello.ee/index.php?option=c ... 61&lang=et
Postitatud: 06 Mai 2010, 10:45
Postitas TõnuR
Kui töötled terrassi tõrvaõliga, siis oluline on terrass puhtaks saada. Õli peab minema ikkagi puhta puidu peale. Immutada ei ole enam tarvis.
Tõnn Puumarket
Postitatud: 14 Aug 2011, 23:06
Postitas Iltikali
Mul oli aastaid tagasi sama probleem. Lauad olid kaetud laeva lakiga. See koorus maha ja koorumatta osa alt oli läinud mädanema. 3 suve tagasi vahetasin kõik välja. Panin uue immutatud laua ja võõpasin 2 korda Amello Terrassi Tõrvaõliga üle. Nüüd on kolmas suvi ja tip-top.
Postitatud: 17 Aug 2011, 13:46
Postitas suurpoiss
Eks iga L .. kiidab oma P.. aga http://www.ecooil.ee/index.php?id=8
Olen 2 korda teinud ja 7a aasta läheb . Hind on ka vaid 3.8 euri liiter .
