võrdlevad hinnad
Postitatud: 06 Mär 2010, 19:31
Postitas saller
Tere, soov on ehitada suvemajaks Lõuna-Eestisse 60-70 ruudune elamine.Ei midagi uhket, 1,5 kordne, viilkatusega, alumisel saun, elutuba,üleval magamine. Kütteks ahi ja elekter. Elekter krundil olemas, vee jaoks kaevatakse salvkaev. Talvel kasutame nii ja naa, ehket ei pea olema täiesti talvekindel, aga sinnapoole.
Siit küsimus:
Kui sellist tahta kivist, siis mis oleks võtmed kätte ruudu hind, materjalideks keskmisel hinnatasemel materjalid. Ehket, keskmine ruutmeetri valmisehitamise hind.
Ja kui sama asja tahta palkmajana 180- 200 kantpalk, mis oleks selle ruuduhind valmiskujul.
Veel kas tänases ajas on 54m2 200mm kantpalk maja hind 750000.- ainult meile utoopiavallast tunduv, või kuidas?
Tänud.
Re: võrdlevad hinnad
Postitatud: 06 Mär 2010, 20:28
saller kirjutas:Tere, soov on ehitada suvemajaks Lõuna-Eestisse 60-70 ruudune elamine.Ei midagi uhket, 1,5 kordne, viilkatusega, alumisel saun, elutuba,üleval magamine. Kütteks ahi ja elekter. Elekter krundil olemas, vee jaoks kaevatakse salvkaev. Talvel kasutame nii ja naa, ehket ei pea olema täiesti talvekindel, aga sinnapoole.
Siit küsimus:
Tänud.
Kui talvel eriti ei kasuta,oleks mõtekam puitsõrestik maja teha.Kiirem ja odavam.
Postitatud: 08 Mär 2010, 09:45
Postitas saller
Kas mu küsimus on liiga otsene, keegi ei taha avalikult hinda öelda, on ju enamvähem teada keskm hind, või ei külasta seda lehte firmad, kes suudavad asja otsast lõpuni valmis teha. Kuna ise paikneme Tln lähedal siis jupikaupa erinevaid tegijaid lõunasse otsida läheb liiga keeruliseks. Puitsõrestikku tõesti ei taha, krunt asub nn metsas ja kevadel närilisi välja peletama hakata pole tahtmist.
Postitatud: 08 Mär 2010, 10:35
Tere! Pakuks 8000eek m2.
Postitatud: 11 Mär 2010, 12:38
Postitas laury
puhas karkass palgist maksaks kuskil orienteeruvalt 120 000
Postitatud: 11 Mär 2010, 13:49
Postitas joonestusbüroo
Kõige otstarbekam oleks ehitada puitsõrestik maja. Suhteliselt odav, sobib suurepäraselt Lõouna Eesti maastikku. Kivimaja on samuti OK, annab kujundada moeka välimusega, on vastupidav ja vajadusel ka hästi müüdav.
Palkmajaga on see viga, et seinad vajuvad mitu, mitu aastat.
Mis maja hinda puutub, siis ega korralikku maja alla 10 000 kr/m2 ikka naljalt ei saa. Tuleb arvestada ka projekti maksumusega. Ja muuseas, projektist sõltub ka hind suuresti.
Kui on veel küsimusi, siis saatke need aadressil: joonestusburoo@gmail.com
Postitatud: 12 Mär 2010, 10:47
Postitas laury
puitkarkassiga maja ei soovitaks kohe kindlasti, eriti veel suvemaja puhul, mida ei köeta ühtlaselt, tekivad igasugused praod jne. Ilus palkmaja sobib ikka kordades paremini suvemajaks lõuna-eesti maalilisele maastikule, lisaks odavad ülalpidamis kulud, kõik on naturaalne, mitte mingisugust keemiat ehk siis tervisele ka kasulik.
10 000kr/m2 ajab ikka naerma küll, 5000kr/m2 saaks kindlasti ühe ilusa suvekodukese, mis kestab aastakümneid.
Postitatud: 13 Mär 2010, 12:56
Postitas saller
Laury, kas te peate silmas,et palkmaja ruudu valmishind võiks olla 5000kr, koos vundamendi, el ja vee sisseveo (pole kaugel), kanal...
palk peaks olema 200mm kantpalk, norratapp. Puitkarkassi tõesti ei taha.
Postitatud: 13 Mär 2010, 17:01
Postitas Eestikinnisvara
"Lõunas" on ehitusfirmasid küll. Otsi tegija ikka sovekodu ümbrusest, saad odavamalt ja kindlasti kasuta võimalust tutvuda eelmiste töödega.
Ilma projektita on raske mingit hinda pakkuda. Kõigepealt tuleb alustada sellest, et teete endale selgeks täpselt, mida te soovite. Kui see on palkmaja, siis lõunast soovitan külastada Ritsut ja LandHaus´i.
Postitatud: 13 Mär 2010, 17:44
Eestikinnisvara kirjutas:"Lõunas" on ehitusfirmasid küll. Otsi tegija ikka sovekodu ümbrusest, saad odavamalt ja kindlasti kasuta võimalust tutvuda eelmiste töödega.
Iga peremees soovitab ikka oma :jooma :hello:
Postitatud: 13 Mär 2010, 19:07
Selge see..
Postitatud: 15 Mär 2010, 14:15
Postitas laury
saller kirjutas:Laury, kas te peate silmas,et palkmaja ruudu valmishind võiks olla 5000kr, koos vundamendi, el ja vee sisseveo (pole kaugel), kanal...
Pean silmas maksumust kogu majale
Postitatud: 15 Mär 2010, 14:33
Postitas saller
laury, äkki oskate mõne viite ka anda, siiamaani mis ma olen leidnud ja küsinud tuleb hind ikkagi palkmajal sinna 10k kanti m2, natuke alla, aga 70m2 valmisasja 350tuh eest ei paku keegi.
Postitatud: 15 Mär 2010, 16:18
Postitas tõnu
350 000.- eest 70 m2 palkmaja, võtmed kätte! :shock: See peab ikka üks paras porno olema, ise seal küll elada ei julgeks! :D
Postitatud: 15 Mär 2010, 19:10
Postitas Manowar
tonu.kv@hot.ee kirjutas:350 000.- eest 70 m2 palkmaja, võtmed kätte! :shock: See peab ikka üks paras porno olema, ise seal küll elada ei julgeks! :D
Mitte ei pea olema porno, vaid ongi, majal ja majal on vahe, mõni mees elab oma õlgedest onnis terve elu ja kiidab takka..."Normalno"
Laury, mitu maja oled algusest lõpuni teinud, et julged sellist lõpphinda pakkuda ja pane siis korralik pildimaterial ka kuskile.
Postitatud: 18 Mär 2010, 16:14
Postitas kunnely
Tuttav tellis palkmaja ja lasi panna peale kivikatuse. Maja on kahe ja poole aasta jooksul vajunud 40cm, palkide vahed kohati kuni 2cm (täitis ise villaga, et talv üle elada). Vesi surub alt vundamenti sisse. Katusekivid on kohati lennus ja kinnitatud kipsikruvidega. Tahtis odavat ja sai odava palkmaja. Pakkusin talle katusepaigalduseks hinda kuna minu leib on kivikatused ja katusetööd, aga temal tehti see ära poole soodsamalt kui mina oleks teinud. Kui klient tahab head ja odavat asja siis las ostab omale ühe hea asja mis kallim ja ühe odava asja mis homme laguneb!
Postitatud: 18 Mär 2010, 22:29
No siin läheb see jutuvada päris käest ära... sinu kallim katus ei oleks siis vajunud 40cm ... :jooma
taastaja
Postitatud: 19 Mär 2010, 10:25
Postitas saller
Ok, peaks vist postitama selle palkmajade alla, aga kui on olemas 6ootuh raha ja tahta selle eest u 70m2 palgist maja on see üldse reaalne soov praeguses maj. oludes või pigem jääb utoopia valda.
Enamus kes ennast palkmajade all reklaamivad soodsate hindadega kui küsima hakkad on tulemus ikka midagi muud. Kas palgimeestel läheb jätkuvalt hästi, väljapoole Eestit tööd küllaga, või üritatakse väheselt huvilistelt viimast võtta?
Postitatud: 19 Mär 2010, 14:57
Postitas Manowar
saller kirjutas:Ok, peaks vist postitama selle palkmajade alla, aga kui on olemas 6ootuh raha ja tahta selle eest u 70m2 palgist maja on see üldse reaalne soov praeguses maj. oludes või pigem jääb utoopia valda.
600k. eest saad 70m2 põrandapinnaga palgist maja, millel on katus peal, aknad, uksed ees ja veel nipet näpet, aga valmismajal on sellega vähe pistmist.
Postitatud: 19 Mär 2010, 18:31
Pole siin mingit "tellimused käes ja tellijad uksetaga" situatsiooniga, kuid kuskilt tuleb ka aru saada, et päris tasuta ikka asju ei saa.Materjal ja töö maksab siiski ka täna midagi. Kvaliteet samuti. Palkmaja kesta hinna saad teada väljavalitud tootjalt, sinna juurde arvesta vundament, katusekate, soojustus, põrand, veevärk, viimistlus, küttesüsteem jne... Tundub,et ei ole võimalik.
Samas, on siin väga aktiivne hetkel üks teema,kus keegi soovib saada 800 000 tuhandega 100 + m2 elumaja ja usu või mitte- pakkujaid on. Lubavad maja valmis teha ja isegi asjaga kasumisse jääda- võta nüüd kinni...Võibolla on see ka reaalne, kuid tulemust ei ole näinud ja senikaua olen sellise pakkumise peale väga skeptiline, kuna "võtmed-kätte" paketist on mõnel oi-oi ,mis arusaam. Eks sa uuri ja vaata.
