võrdlevad hinnad
võrdlevad hinnad
Lugemata postitus Postitas saller »
Siit küsimus:
Kui sellist tahta kivist, siis mis oleks võtmed kätte ruudu hind, materjalideks keskmisel hinnatasemel materjalid. Ehket, keskmine ruutmeetri valmisehitamise hind.
Ja kui sama asja tahta palkmajana 180- 200 kantpalk, mis oleks selle ruuduhind valmiskujul.
Veel kas tänases ajas on 54m2 200mm kantpalk maja hind 750000.- ainult meile utoopiavallast tunduv, või kuidas?
Tänud.
Re: võrdlevad hinnad
saller kirjutas:Tere, soov on ehitada suvemajaks Lõuna-Eestisse 60-70 ruudune elamine.Ei midagi uhket, 1,5 kordne, viilkatusega, alumisel saun, elutuba,üleval magamine. Kütteks ahi ja elekter. Elekter krundil olemas, vee jaoks kaevatakse salvkaev. Talvel kasutame nii ja naa, ehket ei pea olema täiesti talvekindel, aga sinnapoole.
Siit küsimus:
Tänud.
Kui talvel eriti ei kasuta,oleks mõtekam puitsõrestik maja teha.Kiirem ja odavam.
Lugemata postitus Postitas laury »
Lugemata postitus Postitas joonestusbüroo »
Palkmajaga on see viga, et seinad vajuvad mitu, mitu aastat.
Mis maja hinda puutub, siis ega korralikku maja alla 10 000 kr/m2 ikka naljalt ei saa. Tuleb arvestada ka projekti maksumusega. Ja muuseas, projektist sõltub ka hind suuresti.
Kui on veel küsimusi, siis saatke need aadressil: joonestusburoo@gmail.com
10 000kr/m2 ajab ikka naerma küll, 5000kr/m2 saaks kindlasti ühe ilusa suvekodukese, mis kestab aastakümneid.
palk peaks olema 200mm kantpalk, norratapp. Puitkarkassi tõesti ei taha.
- On tänatud: 9 korda
Ilma projektita on raske mingit hinda pakkuda. Kõigepealt tuleb alustada sellest, et teete endale selgeks täpselt, mida te soovite. Kui see on palkmaja, siis lõunast soovitan külastada Ritsut ja LandHaus´i.
Iga peremees soovitab ikka omaEestikinnisvara kirjutas:"Lõunas" on ehitusfirmasid küll. Otsi tegija ikka sovekodu ümbrusest, saad odavamalt ja kindlasti kasuta võimalust tutvuda eelmiste töödega.
saller kirjutas:Laury, kas te peate silmas,et palkmaja ruudu valmishind võiks olla 5000kr, koos vundamendi, el ja vee sisseveo (pole kaugel), kanal...
Pean silmas maksumust kogu majale
- On tänatud: 3 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Mitte ei pea olema porno, vaid ongi, majal ja majal on vahe, mõni mees elab oma õlgedest onnis terve elu ja kiidab takka..."Normalno"tonu.kv@hot.ee kirjutas:350 000.- eest 70 m2 palkmaja, võtmed kätte!See peab ikka üks paras porno olema, ise seal küll elada ei julgeks!
Laury, mitu maja oled algusest lõpuni teinud, et julged sellist lõpphinda pakkuda ja pane siis korralik pildimaterial ka kuskile.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
taastaja
Enamus kes ennast palkmajade all reklaamivad soodsate hindadega kui küsima hakkad on tulemus ikka midagi muud. Kas palgimeestel läheb jätkuvalt hästi, väljapoole Eestit tööd küllaga, või üritatakse väheselt huvilistelt viimast võtta?
600k. eest saad 70m2 põrandapinnaga palgist maja, millel on katus peal, aknad, uksed ees ja veel nipet näpet, aga valmismajal on sellega vähe pistmist.saller kirjutas:Ok, peaks vist postitama selle palkmajade alla, aga kui on olemas 6ootuh raha ja tahta selle eest u 70m2 palgist maja on see üldse reaalne soov praeguses maj. oludes või pigem jääb utoopia valda.
53425657
Samas, on siin väga aktiivne hetkel üks teema,kus keegi soovib saada 800 000 tuhandega 100 + m2 elumaja ja usu või mitte- pakkujaid on. Lubavad maja valmis teha ja isegi asjaga kasumisse jääda- võta nüüd kinni...Võibolla on see ka reaalne, kuid tulemust ei ole näinud ja senikaua olen sellise pakkumise peale väga skeptiline, kuna "võtmed-kätte" paketist on mõnel oi-oi ,mis arusaam. Eks sa uuri ja vaata.
