Venttoru läbi tala
Postitatud: 28 Veebr 2010, 16:16
Postitas Iseehitaja
WC ja vannituba kõrvuti. Vannitoast vent toru saab ilusti korstna ventilatsiooni lõõri viia kuid probleem WC-ga.Selleks et WC-st saaksin samasse kohta välja oleks vaja läbi puidust vahelae talade minna. Kas tohib taladele augud mingil tingimusel sisse teha või kuidas selline olukord lahendada. Samas ka küsimus kas köögikubu tõmme viia samasse korstna lõõri kokku või otse läbi seina välja.
Re: Venttoru läbi tala
Postitatud: 28 Veebr 2010, 16:23
Postitas erkkk
Kas vent toru üle või kõrvalt ei anna viia..näiteks sellega
Köögi kubu soovitan küll seinast välja viia kuna muidu on wc ja vannituba praelõhna täis....
Postitatud: 01 Mär 2010, 19:22
Postitas Iseehitaja
Selles probleem ongi et ei saa üle ega alt viia kuna seal pole ruumi ja vaja oleks liikuda just nagu nimelt kahe-kolme talaga risti suunaliselt. Võimalus oleks muidugi ka läbi seina ava teha ja siis tõmbaks vannitoast mõlema õhku välja kuigi siis jääb küsitavaks see wc lõhnade levik vannituppa.
Postitatud: 01 Mär 2010, 20:36
Postitas xxNIMETUxx
ise olen kruvinud vinkel rauad taladele külge poltidega ja siis läbi puurinud. muidugi pool on tala ristlõikest alles jäänud.
Postitatud: 01 Mär 2010, 23:48
Postitas sashaobrok
Miks seal pelleris see lagi nii kõrge peab olema. Too lagi madalamale ja ongi ruum kust vedada.
Postitatud: 02 Mär 2010, 18:05
Postitas Iseehitaja
WC lagi laeks see polegi oluline. WC kohal täpselt laetala vahe seega probleemi pole pigem just kõrval oleva vannitoa kohal vaja kahest talast läbi minna et edasi ventilatsiooni korstnasse jõuda mis vannitoa taga katlaruumis. Omal käis samamoodi peast läbi et paneks mingit soti terasest tugevused nende kohatede peale kus talast läbi. Muidu oli plaan panna see paenduv toru mis ka eelpool mainitud siin on. Kuid vaatasin et võiks ju panna ka selle ristküliku kujulise siis jääks tala ristlõikest isegi rohkem terveks. Tala ise 200x75 võiks panna kas ümara 80mm toru või ristküliku kujulise,palju seal WC ikka vaja on tõmmet vannituba olulisem.
Postitatud: 02 Mär 2010, 19:11
Postitas rokikas
Pakuks mõned variandid.
1. Lasta laed madalamale.
2. Teha torule kipskast ümber.
3. Jätta toru nähtavale ja viimistleda kui ruumiga sobiv disainielement.
4. teha 3 kõrvuti asetsevat kandetala poole nõrgemaks kuid üritada neid siis tugevdada vinklitega. Peale selle teostamist peaks palveraamat küll kuuluma seal majas kohustusliku kirjanduse hulka.
5. Kutsuda keegi ehitusfüüsikas kodus olev inimene kohapeale ja lasta temal otsustada mis ja kuidas on võimalik. See kahjuks maksab ilmselt tera raha.
Jõudu igatahes.
Postitatud: 08 Mär 2010, 16:52
Postitas jörm
rokikas kirjutas:Pakuks mõned variandid.
Jõudu igatahes.
6-es variant ka: mine ümmarguselt torult üle kandiliseks (sellised plastist üleminekud ja torud täitsa olemas). siis ei pea nii palju lage alla tooma või kui ka tala uuristada siis jääb augu ristlõige võrreldes tala ristlõikega märksa väiksemaks.
