Venttoru läbi tala
Iseehitaja
Venttoru läbi tala
Lugemata postitus Postitas Iseehitaja »
WC ja vannituba kõrvuti. Vannitoast vent toru saab ilusti korstna ventilatsiooni lõõri viia kuid probleem WC-ga.Selleks et WC-st saaksin samasse kohta välja oleks vaja läbi puidust vahelae talade minna. Kas tohib taladele augud mingil tingimusel sisse teha või kuidas selline olukord lahendada. Samas ka küsimus kas köögikubu tõmme viia samasse korstna lõõri kokku või otse läbi seina välja.
erkkk
Re: Venttoru läbi tala
Lugemata postitus Postitas erkkk »
Kas vent toru üle või kõrvalt ei anna viia..näiteks sellegaPilt
Köögi kubu soovitan küll seinast välja viia kuna muidu on wc ja vannituba praelõhna täis....
Iseehitaja
Selles probleem ongi et ei saa üle ega alt viia kuna seal pole ruumi ja vaja oleks liikuda just nagu nimelt kahe-kolme talaga risti suunaliselt. Võimalus oleks muidugi ka läbi seina ava teha ja siis tõmbaks vannitoast mõlema õhku välja kuigi siis jääb küsitavaks see wc lõhnade levik vannituppa.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
ise olen kruvinud vinkel rauad taladele külge poltidega ja siis läbi puurinud. muidugi pool on tala ristlõikest alles jäänud.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Miks seal pelleris see lagi nii kõrge peab olema. Too lagi madalamale ja ongi ruum kust vedada.
vanaema on sul veteran...
Iseehitaja
WC lagi laeks see polegi oluline. WC kohal täpselt laetala vahe seega probleemi pole pigem just kõrval oleva vannitoa kohal vaja kahest talast läbi minna et edasi ventilatsiooni korstnasse jõuda mis vannitoa taga katlaruumis. Omal käis samamoodi peast läbi et paneks mingit soti terasest tugevused nende kohatede peale kus talast läbi. Muidu oli plaan panna see paenduv toru mis ka eelpool mainitud siin on. Kuid vaatasin et võiks ju panna ka selle ristküliku kujulise siis jääks tala ristlõikest isegi rohkem terveks. Tala ise 200x75 võiks panna kas ümara 80mm toru või ristküliku kujulise,palju seal WC ikka vaja on tõmmet vannituba olulisem.
Pakuks mõned variandid.
1. Lasta laed madalamale.
2. Teha torule kipskast ümber.
3. Jätta toru nähtavale ja viimistleda kui ruumiga sobiv disainielement.
4. teha 3 kõrvuti asetsevat kandetala poole nõrgemaks kuid üritada neid siis tugevdada vinklitega. Peale selle teostamist peaks palveraamat küll kuuluma seal majas kohustusliku kirjanduse hulka.
5. Kutsuda keegi ehitusfüüsikas kodus olev inimene kohapeale ja lasta temal otsustada mis ja kuidas on võimalik. See kahjuks maksab ilmselt tera raha.
Jõudu igatahes.
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
rokikas kirjutas:Pakuks mõned variandid.
Jõudu igatahes.
6-es variant ka: mine ümmarguselt torult üle kandiliseks (sellised plastist üleminekud ja torud täitsa olemas). siis ei pea nii palju lage alla tooma või kui ka tala uuristada siis jääb augu ristlõige võrreldes tala ristlõikega märksa väiksemaks.
