Bituumensindelkatuse aluskate?
Postitatud: 22 Veebr 2010, 11:49
Postitas Põhjala
Kas bituumensindli katusel tuleb kasutada ka aluskattekile või tuuletõkkekile sarikate peal? Eeldatav konstruktsioon seespoolt väljapoole:
vill sarikate vahel
tuulutusliist
täislaudis
bitumeensindel
Re: Bituumensindelkatuse aluskate?
Postitatud: 22 Veebr 2010, 12:13
Postitas ehituskaup.com
Tavaliselt pannakse bituumensindli puhul SBS aluskate. Antud juhul siis täislaudise peale.
Postitatud: 22 Veebr 2010, 12:18
Postitas Jack Norris
Väiksemate kallete puhul, mis jäävad alla 30 kraadi, tuleb kasutada kindlasti bituumenaluskatet täislaudise peal.
Ma ei tea, mis sindli-vennad ütlevad, kuid isiklikult tunnen küll pisut muret, et villa peal tuult takistavat materjali ei ole.
Postitatud: 22 Veebr 2010, 12:27
Sindli-vennad vaevalt, et soojustuse tuule eest kaitsmise vastu vaidlevad.
Postitatud: 22 Veebr 2010, 14:35
Postitas Sindlivend
Kui on külm pööning,siis aluskate ei ole kohustuslik.
Kui aga sarikate vahel on soojustus,siis peab soojustuse ja osb plaadi vahel olema
õhkvahe ja seda sa saad teha kas tuuletõkke plaadiga või siis hingava aluskattekilega.
Teist variandi kuidas teha villa ja OSB plaadi vahel õhkvahet ma ei tea.
OSB ja bituumensindli vahel peab olema ka aluskate kas siis spetsiaalne aluskate või SBS-aluskate või ka pergamiin.
Postitatud: 10 Mär 2010, 19:49
Postitas koit
villa peale tuuletõke või tõrvapaber,siis tuulutusliist ja täislaudis ning peale ruberoid ja lõpuks sindel peale.
Postitatud: 18 Mär 2010, 13:14
Postitas kunnely
Kahjusk on meil neid katuseid kus OSB on paigaldatud otse sarikale või siis sindel otse mustale lauale aga õppigem teiste vigadest mitte ärge tehke ise vigasid!
Ehituskaubale nii palju teadmiseks, et ei tohi panna täislaudisele otse aluskatet kuna lauad mängivad erinevalt ja siis joonistub katusel välja laudade jooned mis erinevalt mängivad!!! Saate kohe vastu päid ja jalgu ehitusjärelevalve käest.
Ainuke võmaliku lahenduse pakkuja antud seisuga on Sindlivend aga insenerlikult küljest oleks järjekord siis selline;
vill
sarikas
hingav aluskate
tuulutusliist
OSB alune roov cc 416mm või siis tihedamalt 312,5mm arvestades OSB laiusega 1250mm
OSB plaat
bituumensindli aluskate
bituumensindel
katusele teha kas siis harja peale tuulutus või kasutada spets katuse tuulutus avasidmida peaks müüma iga bituumenesindli pakkuja
Kinnitusvahendid kindlasti vastavalt ehituslikele nõuetele!
Kui soovite rohkem infot ja insenerlikku lahenduse jooniseid siis võite kirjutada PS-i
Kõike paremat ehitusel!
