Bituumensindelkatuse aluskate?
Lugemata postitus Postitas Põhjala »
Kas bituumensindli katusel tuleb kasutada ka aluskattekile või tuuletõkkekile sarikate peal? Eeldatav konstruktsioon seespoolt väljapoole:
vill sarikate vahel
tuulutusliist
täislaudis
bitumeensindel
vill sarikate vahel
tuulutusliist
täislaudis
bitumeensindel
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Re: Bituumensindelkatuse aluskate?
Lugemata postitus Postitas ehituskaup.com »
Tavaliselt pannakse bituumensindli puhul SBS aluskate. Antud juhul siis täislaudise peale.
Soodne ehitusmaterjalide e-pood aastast 2007 - http://www.ehituskaup.com/
Eramute ehitus aastast 2005 - http://www.profeld.ee/
Omanikujärelevalve - http://www.omanikujarelevalve.com/
Lugemata postitus Postitas Jack Norris »
Väiksemate kallete puhul, mis jäävad alla 30 kraadi, tuleb kasutada kindlasti bituumenaluskatet täislaudise peal.
Ma ei tea, mis sindli-vennad ütlevad, kuid isiklikult tunnen küll pisut muret, et villa peal tuult takistavat materjali ei ole.
Me kõik oleme lollid, kuid igaüks oma valdkonnast!
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Sindli-vennad vaevalt, et soojustuse tuule eest kaitsmise vastu vaidlevad.
Lugemata postitus Postitas Sindlivend »
Kui on külm pööning,siis aluskate ei ole kohustuslik.
Kui aga sarikate vahel on soojustus,siis peab soojustuse ja osb plaadi vahel olema
õhkvahe ja seda sa saad teha kas tuuletõkke plaadiga või siis hingava aluskattekilega.
Teist variandi kuidas teha villa ja OSB plaadi vahel õhkvahet ma ei tea.
OSB ja bituumensindli vahel peab olema ka aluskate kas siis spetsiaalne aluskate või SBS-aluskate või ka pergamiin.
Lugemata postitus Postitas koit »
villa peale tuuletõke või tõrvapaber,siis tuulutusliist ja täislaudis ning peale ruberoid ja lõpuks sindel peale.
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Kahjusk on meil neid katuseid kus OSB on paigaldatud otse sarikale või siis sindel otse mustale lauale aga õppigem teiste vigadest mitte ärge tehke ise vigasid!
Ehituskaubale nii palju teadmiseks, et ei tohi panna täislaudisele otse aluskatet kuna lauad mängivad erinevalt ja siis joonistub katusel välja laudade jooned mis erinevalt mängivad!!! Saate kohe vastu päid ja jalgu ehitusjärelevalve käest.
Ainuke võmaliku lahenduse pakkuja antud seisuga on Sindlivend aga insenerlikult küljest oleks järjekord siis selline;
vill
sarikas
hingav aluskate
tuulutusliist
OSB alune roov cc 416mm või siis tihedamalt 312,5mm arvestades OSB laiusega 1250mm
OSB plaat
bituumensindli aluskate
bituumensindel
katusele teha kas siis harja peale tuulutus või kasutada spets katuse tuulutus avasidmida peaks müüma iga bituumenesindli pakkuja
Kinnitusvahendid kindlasti vastavalt ehituslikele nõuetele!
Kui soovite rohkem infot ja insenerlikku lahenduse jooniseid siis võite kirjutada PS-i
Kõike paremat ehitusel!
vill
sarikas
hingav aluskate
tuulutusliist
OSB plaat
bituumensindel
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
