trepitöö täpsus
Postitatud: 30 Jaan 2010, 16:57
Postitas vladik
milline ühe tala trepi metallosa valmistamise täpsus on aktsepteeritav? st kui palju võivad astmed loodist väljas olla, et viga silmaga näha pole? Või peaks astmete metallosa juba igas mõttes paigas ja loodis olema?
Re: trepitöö täpsus
Postitatud: 04 Veebr 2010, 20:24
eks ta alati ju parem kui ikka täpselt paigas, aga eks katseta ise. keskmine astme laius kuskil 250-300mm. keevita üks paika ja viska mingi plate peale. aga ega seal väga palju ei tohi mööda panna.
Re: trepitöö täpsus
Postitatud: 04 Veebr 2010, 21:45
Postitas ifffff
Astmete täpsus kõrguses peaks jääma 1mm piiridesse. Suuremat viga igakord silmaga ei näegi aga trepil kõndides on jalaga tunda kui astmesamm on erinev.
